Risultati da 31 a 35 di 35
  1. #31
    2822
    Pane e lamiera
    Chiedo cortesemente di rileggere tu o chi ne ha voglia i miei interventi prima del botta e risposta.
    Tu e Mike mi avete criticato.
    Tu mi hai detto che avevi già inserito la riposta e quindi era inutile il mio intervento.
    Intervengo perchè la tua soluzione non è ottimale.
    Stessa cosa a fatto Mike, che non si è neanche reso conto che la superficie generata non è planare.
    Fa lo spaccone inserendo dei rendering con degli errori grossolani e si giustifica pure dando del cog.... ed incompetente ad un architetto....se lo sapesse.
    Che proprio gli architetti sono esteti per antonomasia.
    Beh che dire....ad ogni post ho la conferma di quanto pensavo.
    Mitiko.... no aggiungo altro. professore !
    Abbi sempre in mente che IO non sono un tecnico, quasi tutto quello che so
    l' ho imparato da solo sperimentando sulla mia pelle e passandoci le notti con i vari programi.
    Tu, sappiamo benissimo che sei ferrato e competente, anche se dal post della tua presentazione ringraziavi in anticipo chi ti avrebbe aiutato (invece ne sai più di un VAR), sei
    un tecnico altamente professionale ed io, personalmente, non posso minimamente competere con
    la tua preparazione.
    Detto questo, prendimi per quel che sono -(l' ho scritto a chiare lettere nel mio profilo)-un
    METALCOSTUTTORE e in quanto tale ti sfiderei io in officina, con saldature TIG su ac inox da 0.5 mm A MANO LIBERA (tanto per fare un esempio) brasature su particolari in ottone, costruzione di carterami da rifinire tramite satinatura, e altre chicche che tu, dall' alto del tuo ufficio, non puoi nemmeno IMMAGINARE.
    Mettiti in testa che io sono un MANOVALE....
  2. #32
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io non ho fatto nessun corso di SolidWorks.
    SolidWorks venne preso in R&D per 2 Ing., poi quando passai li, il corso era già terminato.
    L'ho imparato smanettando e rimettendomi in discussione ogni volta di fronte ad un problema.
    Poi venne reso il CAD ufficiale.
    Lavorare poi con tante persone, i problemi con grandi assiemi, problemi di modellazione, di messa in tavola, etc..ti portano a dover trovare sempre un metodo migliore.
    I VAR non ci lavorano 8 ore al giorno.
    I comunque leggo, provo...riprovo...cerco soluzioni nuove quando escono versioni nuove, non mi fossilizzo al metodo usato fino a ieri.
  3. #33
    2822
    Pane e lamiera
    Quoto in toto, solo che per fare ciò, che approvo pure io, ci vuole TEMPO.
    A volte sono costretto a salti mortali fra rilievi in cantiere, disegnare in fretta e furia, curare la costruzione in officina e dare indicazioni per la posa... oltre ai lavori di carpenteria comprendenti lamiere e intelaiature....
  4. #34
    3690
    Piemonte (CN)
    Chiedo cortesemente di rileggere tu o chi ne ha voglia i miei interventi prima del botta e risposta..
    SU dai, e molla un po' il tiro..
    A me sembra che dovresti rileggere tu per benino.
    Tu mi hai detto che avevi già inserito la riposta e quindi era inutile il mio intervento..
    Ah, io ti avrei detto così? Dai, riprova con attenzione e non sempre a muso duro:
    Perdona se ti contraddico SolidU.. (a parte il file che già gli ho postato io, ma 2 soluzioni sono meglio di una )Marco
    addirittura ho aggiunto che più soluzioni sono meglio (ed auspicabili quando possibile). E non ero certo inc..rrabbiato, questo lo prendo come un piacevole passatempo "tra amici", io.
    Due soluzioni possono essere inutili se uguali, ma ben venga l'impegno.
    Mi spiace dirtelo ma la tua (ricontrollala, te l'ho già scritto) era incompleta e con quel foro assiale scorretto. Io l'ho capito, ma un "novizio" probabilmente non ci arriva ad andare a modificare l'Ambito della Funzione:
    Manovella SU.JPG ... e poi mi parli di soluzioni ottimali.
    Poi dagli qualche indicazione in più, non puoi lasciare che costruisca quel pezzo in multicorpo con i corpi tenuti dal nulla. Quella è un'unica parte monolitica e ben solida.. ma certo bisogna saperlo..
    Almeno io, nella mia infinita ignoranza e con tutti gli e(o)rrori di modellazione, gliel'ho postato completo, in modo che ci si possa sbizzarrire sopra.
    ..già, questo tu l'hai detto..
    ...Tu e Mike mi avete criticato...
    Tu fraintendi. Io non sono nessuno per criticare, e rileggi anche questo:
    ...nessuno nega la tua preparazione e l'apporto che dai al forum con soluzioni ed info più che utili...
    pensiero che confermo quotidianamente. Ma quando è il caso rispondo e certamente a tono.. Ecco, proprio il tono; vedi come può risultare "fastidioso" un certo tipo di approccio? Rileggiti e rifletti.
    Qui nessuno è migliore di nessuno, ma se qualcuno proprio volesse esserlo deve stare ben pronto a ricevere magari qualche "benevola" critica.
    Ti ripeto tranquillamente che il tuo apporto a volte è davvero impagabile e mi auguro che continui con cose sempre più interessanti.
    Ma allo stesso modo ti ripeto di sorridere e mollare il coltello dai denti.. che non vuol dire semplicemente mettere le faccine..
    P.S. in tutto ciò la mia posizione di moderatore non c'entra nulla.
  5. #35
    1069
    Ah, io ti avrei detto così? Dai, riprova con attenzione e non sempre a muso duro:addirittura ho aggiunto che più soluzioni sono meglio (ed auspicabili quando possibile). E non ero certo inc..rrabbiato, questo lo prendo come un piacevole passatempo "tra amici", io.
    Tu fraintendi. Io non sono nessuno per criticare, e rileggi anche questo:pensiero che confermo quotidianamente. Ma quando è il caso rispondo e certamente a tono.. Ecco, proprio il tono; vedi come può risultare "fastidioso" un certo tipo di approccio? Rileggiti e rifletti.
    E' vero...mi sono dimenticato il flag sull'Unisci risultato, per quello che il foro non passa sulla parte tornita.
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. problema messa in tavola foro a sede allargata
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Animazione Biella-Manovella
      Di usamx7 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. Accoppiamento perno foro
      Di mandorlim nel forum Solidworks
