Risultati da 1 a 10 di 35
    Utente Junior L'avatar di Richart
    22
    Studente
    Lazio
    Autocad, Solidworks 11
    Predefinito Problema creazione foro su perno di manovella.
    Ciao ragazzi, ho effettuato l'insieme di un perno di banco con una "manovella a gomito" ora dovrei riuscire a forare il perno di manovella come la foto, ma non ci riesco perché SW non mi riconosce quella parte come una superficie o faccia planare. Inoltre non riesco ad usare simulationxpress perché nell'insieme non è supportata la funzione, mentre nella parte non riconosce nessun elemento solido.
    Allego L'insieme, la parte creata dall'insieme, e la foto di come andrebbe creato il foro.
    Aspetto vostri chiarimenti e
    Grazie a tutti in anticipo!
    p.s. perché nell'assieme c'è sempre uno schizzo visibile?
    3919
    non ho ancora installato la 2011, ma se provi con creazione guidata fori si fa tranquillamente. Al massimo dovrai disegnare una - due linee per costruzione per vincolare i fori.
    Tieni presente che puoi forare anche partendo da un piano.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Richart Visualizza Messaggio
    Quel particolare è composto SOLO da superfici, non è un solido.
    Come hai fatto a realizzarlo ?
    Lo hai importato ?
    22
    Studente
    Lazio
    Icon7
    Lo hai importato ?
    Ecco il procedimento di creazione.
    Ho cominciato creando lo schizzo del perno di banco e poi lo ho estruso usando la funzione estrusione in rivoluzione.Ho salvato il file come parte.
    Successivamente ho creato lo schizzo della manovella a gomito e l'ho estrusa, l'ho salvato sempre come parte.
    Successivamente ho fatto: File----> Nuovo---->Insieme ed ho creato l'insieme perno e manovella, accoppiandoli concentricamente. Di questo insieme ho salvato un file come assieme (*.sldasm) ed uno come parte (*sldprt). Entrambi sono visibili nel file *.zip postato precedentemente.
    Vi posto anche l'archivio con le relative parti con cui ho creato l'assieme.
    3690
    Piemonte (CN)
    Non ho ancora scaricato e guardato i files..
    Ma intanto:
    perchè fai un assieme quando quell'albero è (almeno sembra) "monolitico", quindi da costruire (e modellare) in un'unica parte?
    A meno che non sia come certi motociclistici (i 2T su tutti) con i perni forzati alla pressa nei volantini.. ma dal disegno non direi.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma intanto:
    Dal disegno però vengono indicati sia "perno" che "braccio" di manovella come se fossero due parti distinte ed assemblate in seguito.
    Ora, anche se così fosse, nessuno vieta di modellarlo in un'unica parte ed eventualmente mettere le note sul disegno...
    P-H
    2820
    Pane e lamiera
    Huuummmm ora capisco perchè nell' assieme precedente mancavano le parti originali, scommetto che hai rinominato i file da windows ? Vero ?
    Difatti mi diceva che l' ID del file non era quello...
    Nel file che hai postato ora, ci sono 2 parti, anche se non so come farai a montarli, visto che il foro per accogliere l' albero è sullo stesso asse del piede di biella... ma comunque, non è questo il tuo quesito. (Inoltre l' albero è corto, non compenetra le masse rotanti della manovella)
    Inoltre la manovella è tenuta insieme da spessore 0 (zero), vedi allegato.
    Per poter forare qual' entità curva, dei creare un piano da utilizzare
    come punto di partenza per il foro, appunto.
    Per creare un piano: strumento "Geometria di riferimento", selezioni "piano",
    gli indichi il piano superiore-parallelo, la faccia cilindrica-tangente ed il gioco è fatto.
    Come già scritto anche da qualcun altro, quel albero si presta ad una progettazione
    di un corpo unico, infatti nel tuo disegno scannerizzato, non ci sono indicazioni per
    l' assemblaggio tramite interferenza.
    3690
    Piemonte (CN)
    come punto di partenza per il foro...
    Sì ma anche con uno schizzo 3D, senza piani "d'appoggio".
    ...mentre nella parte non riconosce nessun elemento solido.
    Certo, se hai usato quel file salvato in IGS (chissà poi perchè?).
    Non ci sono solidi perchè l'iges crea superfici, ed il tuo pezzo se lo guardi è solo una "pelle vuota".
    Salva in .SLDPRT. Anzi, modella tutto direttamente in parte unica:
    ALBERO MOTORE.rar
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ti allego la manovella con i fori.
    A parte il tuo dubbio, il fatto che potresti sfruttare meglio i piani principali e qualche altro piccolo dettaglio, ti faccio i complimenti per il metodo usato.
    Lo schizzo di layout è una tecnica che usano pochi nella modellazione classica e che io amo usare quando è possibile.
    3690
    Piemonte (CN)
    Perdona se ti contraddico SolidU.. (a parte il file che già gli ho postato io, ma 2 soluzioni sono meglio di una ), ma non direi proprio che l'albero di Richart sia "ben modellato", graficamente e soprattutto meccanicamente parlando. A parte che è palese sia monolitico dal pieno (quindi parte unica), ma anche volendolo fare in assieme di componenti, tu costruiresti i perni di banco in quel modo? Facendo un parte con l'albero tagliato in due?? Una delle prime regole sarebbe si seguire per quanto possibile il reale metodo di processo produttivo (ciclo di lavorazione), ragionando come se avessi i "pezzi in mano".
    Non c'è uno schizzo definito che sia uno, la disposizione nello spazio 3D è casuale con i piani "notevoli" dell'albero "storti" a casaccio. Il bottone di manovella è volante sospeso nell'aria.. ecc. ecc. (poi mi piacerebbe vedere le tavole ).
    Non mi sembra proprio il caso di fargli i complimenti (scusa Richart, non è per criticarti. Capisco che sei alle prime armi con SWX, ma questa è pura e semplice questione di meccanica e disegno tecnico. Meglio individuare e correggere da subito gli errori.. caspita, da quel che ho capito stai per diventare ingegnere e questi sono esercizietti proprio basilari), a meno che tu non volessi essere ironico.
    E poi dove hai visto che ha usato lo schizzo di lay out??
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. problema messa in tavola foro a sede allargata
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Animazione Biella-Manovella
      Di usamx7 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. Accoppiamento perno foro
      Di mandorlim nel forum Solidworks
