Risultati da 11 a 20 di 22
    11
    studente
    campania
    pro wildifire 3
    ciao gio
    allora ho questi problemi
    il componente_b : che mi hai allegato mi da il problema come vedi allegato (una solidificazione diversa non capisco)
    il componente c: come hai detto ho fatto copia incolla ma non lo fa solidificare
    perchè?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da cielo Visualizza Messaggio
    ciao gio
    perchè?
    Dipende dalla forma del modello in relazione con il pezzo che deve togliere materiale (per il modello con i fori vale lo stesso discorso, oltre al fatto che ha ii piani di riferimento sotto la feature importata, così che ad ogni modifica non trova i riferimenti)
    11
    studente
    campania
    pro wildifire 3
    scusami gio ma questo comando non lo capisco...
    ho ho modellato la superficie, ho provato a spostare tutti i piani...
    ma niente non riesco a solidificarlo perchè?
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    chiudi prima i fori e vedrai che riuscirai a sottrarre il tuo pezzo dal parallelepipedo.
    se ti servono basta che crei degli sketck oppure dei riferimenti ( sui fori esistenti ) in modo da legarli in modo parametrico e li rifai dopo nella matrice che vuoi
    11
    studente
    campania
    pro wildifire 3
    fatto ho chiuso tutti i fori...
    ma il risultato non cambia :(
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    ho la wf4 e quindi non ti posso mandare il file
    ma fai cosi:
    parti dalla feature importata e su questa fai delle estrusioni sui fori che giacciono sullo stesso piano , fino alla superfice successiva.
    per lo sketch copia il profilo del foro
    vedrai che si chiudono e non li vedi +
    magari fanne uno alla volta
    quando hai chiuso tutti i fori procedi con l'albero modello fino a prima della solidificazione
    poi fai anche quella e decidi da che parte sottrarre il tuo solido
    p.s.
    ovviamente se devi fare le due matrici di uno stampo si ragiona in modo diverso
    userei il copia superfici per tagliare in altri 2 file prt il tassello superiore e quello inferiore ma per adesso facciamo il primo passo
  7. #17
    11
    studente
    campania
    pro wildifire 3
    ho fatto come vedi allegato ma niente :(
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Non hai chiuso tutti i fori, allego immagine dove in giallo si vedono i bordi aperti, quando gli hai sistemati te lo solidifica
  9. #19
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    in allegato due immagini di come è stato solidificato e sottratto al tuo parallelepipedo
    inoltre ti metto lo stp del tuo componente come lo ho chiuso io
    verifica che la precisione relativa del disegno sia 0.0012
    • Tipo File: zip cccc.zip (396.4 KB, 13 Visualizzazioni)
  10. #20
    11
    studente
    campania
    pro wildifire 3
    ma non capisco..
    ho controllato la precisione e va bene..
    ma non riesco a solidificare dove sbaglio non so...
    eppure e tutta chiusa la superficie.....
    2. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
    4. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Ricerca componente
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
