Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: CUSCINETTO IN CAMMA
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho modificato il messaggio precedente xkè era doppio.
    pero possa bastare l'immagine,altrimenti...son sempre qua
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Ho provato con il metodo di Leso, ma non riesco, tra l'altro sfogliando il forum ho visto che altri utenti avevano un problema molto simile al mio e alcuni hanno affermato che con Solid Edge non è possibile realizzare la mia richiesta. Spero che qualcuno li smentisca e mi aiuti in questa impresa che sta diventando sempre più disperata....aiuto!!!!!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusa ma io io questa maniera riesco a movimentare tranquillamente l'assieme.
    Se mi dici esattamente che difficoltà incontri posso provare ad aiutarti.
    12
    Mantova
    solid edge V20
    le difficoltà le ho da subito, non riesco a "vincolare" il cuscinetto alla camma, ho provato con la relazione "cam", ma non c'è niente da fare. Se puoi, per favore, spiegarmi passo-passo il tuo metodo te ne sarei infinitamente grato......
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Il trucco è proprio questo: non devi vincolare il cuscinetto alla camma!
    Forse però ho capito il tuo problema qual'è.
    Devi prima di tutto trovare il modo di mettere un vincolo circolare al cuscinetto in modo tale che sia obbligato a girare attorno alla camma ad un certo raggio di curvatura (quello della camma). Questo lo puoi fare o costruendo tutto l'assieme che sorregge il cuscinetto oppure basta anche una schemma fatto con degli schizzi appositi che simulino tutta la struttura.
    Una volta fatto questo metti il cuscinetto nella posizione di partenza.
    A questo punto puoi fare due cose: o muovere a mano il cuscinetto con l'opzione "movimento fisico" oppure crearti un motore e poi andare a simularlo.
    Questo motore è quello che fa girare il cuscinetto attorno all'asse di rotazione che ti sei costruito nel modo che ti ho detto.
    A questo punto vai a simularlo anche qui con l'opzione "movimento fisico" e vedrai che funziona
    Unico neo sono i laschi lasciati dalla camma che fanno appoggiare il cuscinetto sopra o sotto a seconda del movimento. Questo sarebbe risolvibile applicando un motore che mi spinge il cuscinetto verso l'alto o il basso a seconda di quello che mi serve.
    Ammetto che sembra tutto complicato ma una volta capito è molto comodo.
    A suo tempo mi avevano suggerito anche un altro modo andando a mettere un vincolo camma su uno schizzo creato come "guida". Forse funziona ma non c'ho mai perso tanto tempo.
    1. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Sede cuscinetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. SCELTA DI UN CUSCINETTO
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 44
    4. cuscinetto
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Cuscinetto magnetico
      Di zegalvis nel forum Progettazione meccanica - forum generale
