Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: CUSCINETTO IN CAMMA
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Predefinito CUSCINETTO IN CAMMA
    Ciao ragazzi, dopo aver risolto il mio problema di ieri, oggi ne ho un'altro (sempre inerente alla discussione di ieri). Fatta la camma in cava ora devo fargli scorrere all'interno un cuscinetto, sto provando con il comando "ralazione cam"...ma non c'e' verso di farglielo digerire.....qualcuno puo' darmi una mano? (allego i file della camma per avere un'idea della situazione). ciao grazie
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Io ho risolto solo con il movimento fisico.
    Se qualcuno ha una soluzione più semplice meglio così la uso anch'io
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Cosa sarebbe????
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Io sono riuscito con la camma "piana" a far scorrere sto benedetto cuscinetto.....ma il "movimento fisico" cos'è?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Su "Simulazione motore" -> proprietà... allego immagine
    9341
    Ma in ambiente motion? Sara' la mia solita licenza DD ma non trovo il comando....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    No non in motion (che non ho mai capito come si usa tra l'altro...).
    L'opzione movimento fisico si può scegliere sia quando sposti "a mano" le parti dentro l'assieme (nella ST3 il comando si chiama "Trascina componente") sia appunto nella simulazione motore. Nella ST3 bisogna entrare in ambiente ERA e andare in "Editor animazioni".
    Se non trovate posso postare altre immagini.
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Il mio problema non è nel motion, io vorrei fare in modo che ruotando il cuscinetto (tramite la relazione "angolo" questo segua la pista della camma (che a sua volta rimane vincolata a terra).....spero di essermi spiegato, grazie1000
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Infatti come ti dico io fa esattamente quello che vuoi tu.
    E' solo più pensante a livello computazionale.
    Tu muovi il pezzo e il pezzo segue le interferenze che trova come se fosse un pezzo reale (più o meno...)
    Allego ancora
    Ultima modifica di Leso; 04-03-2011 alle 12: 54 Motivo: Duplicato
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Leso, posta pure qualche immagine, tra l'altro io ho SE V20 e spero di avere i tuoi stessi comandi......
    1. Cuscinetto
      Di Matteo_MB nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Sede cuscinetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. SCELTA DI UN CUSCINETTO
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 44
    4. cuscinetto
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Cuscinetto magnetico
      Di zegalvis nel forum Progettazione meccanica - forum generale
