Risultati da 1 a 10 di 14
    21
    studente
    nessuno bene
    Predefinito parte specchiata indipendente
    vorrei sapere la procedura per creare una parte specchiata indipendente da quella di origine.
    In pratica ho un macchinario composto da molti pezzi destri e sinistri;(esempio: "montante dx" e "montante sx") e per fare più in fretta a disegnarli vorrei specchiarli ma renderli indipendenti l'uno dall'altro.
    Attualmente faccio Modello-Speculare ma il pezzo che mi si crea è dipendente da quello di origine....come posso risolvere?
    Grazie mille.
    2248
    Piemonte,Torino
    sul pezzo specchiato, nel browser selezioni il rif originale e col tasto dx " interrompi collegamento ... "
    21
    studente
    nessuno bene
    Perdonami ma non riesco a farlo...ti dico cosa faccio passo passo così magari riesci a capire dove sbaglio:
    1)specchio il pezzo, rispetto ad un piano, selezionando nel menù Modello-Speculare le opzioni "specchia solido" e spuntando la casella "rimuovi originale".
    2)salvo con un nome diverso da quello del pezzo di origine
    3)apro il nuovo file....e qui non riesco a svincolarmi dall'originale.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da orangopotamo Visualizza Messaggio
    Non capisco neanche io.
    Allora, sei in ambiente parte.
    Usi il comando specchia con opzione nuovo solido e rimuovi l'originale.
    Salvi il file con altro nome,e mi sembra di capire che lo fai con: "Salva copia con nome".
    E...cosa vuoi dire che non riesci a svincolarti dall'originale?
    Con queste operazioni ti sei creato un solido specchiato e del tutto indipendente dall'originale.
    Il file originale rimane ancora;pero' non c'e' collegamento tra i due...
    Tarkus
    21
    studente
    nessuno bene
    Ok,però non capisco perchè nella nova parte(quella specchiata) se seleziono le lavorazioni nel browser mi si "illuminano" quelle di origine,in pratica è come se il solido di partenza fosse ancora li davanti ma solo invisibile....è un pò difficile da spiegare.inoltre nella parte nuova compare la lavorazione MIRROR mentre io vorrei che questa lavorazione non venisse visualizzata.
    21
    studente
    nessuno bene
    vediamo se riesco a spiegarmi più chiaramente...
    2248
    Piemonte,Torino
    fai una parte derivata, specchiando il tuo pezzo di riferimento.
    quello che hai fatto tu è una lavorazione di specchiatura, non un particolare nuovo simmetrico all' originale.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Se non ho capito male il problema:
    da parte1 crei Parte1_MIR
    - Apri PArte1_MIR
    - Nel browser delle lavorazioni tasto DX su Parte1
    - Interrompi (o sopprimi) collegamento
    809
    Inventor 2016
    ... Ecco, da quanto scrive StefanoBruno ho capito male il problema :-))
    21
    studente
    nessuno bene
    ok,con parte derivata ho fatto un passo avanti ma non è ancora quello che volevo ottenere:nella foto si nota che io nella parte derivata non ho la possibilità di selezionare le singole lavorazioni(es:modificare profondità dei fori,lunghezza smussi, ecc...)
    Io vorrei che la parte che creo si presentasse,anche nella struttura del browser delle lavorazioni,del tutto identica a quella d'origine.
    Sinceramente non so se questo sia possibile,magari no....non vorrei farvi perdere tempo per un problema che non si può risolvere.
    Al massimo mi disegno tutti i pezzi doppi...però ci perdo una vita di tempo....
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. Vista Indipendente
      Di mario.argese nel forum Revit
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
