Risultati da 1 a 10 di 22
    17
    Studente
    Puglia
    Archicad/Autocad/Solidworks
    Predefinito Curvare tubolari con solidworks 2011
    Ciao ragazzi... dovrei rappresentare un arco in acciaio tubolare vorrei sareper come fare a curvarlo dopo averlo inserito dal toolbox!!! grazie in anticipo per le vostre risposte!!!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da gpjay7 Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto.
    ti consiglio di tracciare un arco, o comunque il profilo che ti serve, e
    usare la funzione Elemento strutturale nella barra "Saldature"
    Qui info su come aggiungere ad altri profilati
    17
    Studente
    Puglia
    si un mio collega mi ha detto la stessa cosa... ma siccome ho incominciato ad usare questo programma solo sa 2 giorni potresti essere più preciso???!!!
    5969
    vuol dire che prendi una parte, disegni in uno schizzo la curva guida (che sarà un pezzo di arco di circonferenza), poi vai nel modulo saldature, scegli membro strutturale, scegli il tipo di tubo e clicchi sulla curva guida.
    2822
    Pane e lamiera
    Mi ha preceduto Meccanicamg... comunque...
    ti consiglio una lettura al manuale e lo svolgimento di tutti i tutorial...
    17
    Studente
    Puglia
    Dove si trova il modulo saldature????
    2822
    Pane e lamiera
    Scarica il mio file, è un video esaustivo, almeno credo...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    La soluzione degli altri è la prima che consiglierei, ma solo per tua info, esiste anche il comando 'Flesso'.
    17
    Studente
    Puglia
    ok... in cosa consiste il comando flesso??? dove si trova ??? vorrei inoltre sapre come attivare gli elementi del toolbox sugli schizzi... ossia creare un arco in tubolare e variare il diametro del profilo... grazie ancora per le vostre risposte...
    2822
    Pane e lamiera
    Qui c' è un esempio di cosa fà lo strumento "Flesso" (Inserisci\Funzioni\Flettere)
    vorrei inoltre sapre come attivare gli elementi del toolbox sugli schizzi.. ossia creare un arco in tubolare e variare il diametro del profilo... grazie ancora per le vostre risposte...
    Temo si possa fare con un' altra funzione: Estrusione base con Loft
    1. Tutorial Solidworks 2011
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Solidworks 2011,dovè photoview?
      Di medelettronica nel forum Solidworks
    3. Come curvare un tubo in AutoCAD
      Di romi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. SolidWorks Motion 2011 Survey
      Di cubalibre00 nel forum Cosmos
    5. Curvare tubi in 3d
      Di ecomusposta nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
