Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Fine corsa
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Predefinito Fine corsa
    Ragazzi vi posto un modello a titolo semplificativo, visto che non c'è nulla a proposito nell'help, in pratica ho un involucro cilindrico cavo fisso (che fa da guida) ed internamente ho posizionato un altro cilindro (concentrico) il problema è che non riesco a capire come andare a definire le due battute tra il pezzo fisso e quello mobile per evitare che vi sia conpenetrazione dei due solidi.
    Grazie in anticipo per le risposte vi posto il file
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    O lo controlli con questo, oppure metti in tavola e quoti in sezione.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Mike mica potresti farmi vedere sul modello che ti ho mandato cm si fa perchè non lo riesco a fare
    2822
    Pane e lamiera
    Seguendo queste instruzioni dovrebbe essere facile...
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Nel help dice soltato come fare per rilevare un'interferenza ma non come definire un fine corsa, scusatemi ma non riesco proprio a capire cm devo fare per risolvere questo problema
    2822
    Pane e lamiera
    Hai ragione, nel tardo pomeriggio sono un pò fuso... immagina la sera...
    Devi usare gli accoppiamenti, prova accoppiamento DISTANZA LIMITE, guarda sotto
    accoppiamenti Avanzati, dovrebbe essere
    il più adatto...
    ti allego il file.
    Ultima modifica di Mike1967; 03-03-2011 alle 19: 12 Motivo: Allegato file
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Cerca sulla guida "accoppiamenti limite" vedrai che puoi impostare una corsa con un limite minimo e un massimo.
    Praticamente accoppi due facce che devono battere dandogli 0 come minimo e lunghezza corsa come massimo.
    Saluti Carlo
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Grazie 1000 ho risolto il problema ;)
    1. Dimensionamento portale - via di corsa
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Componenti bici da corsa in 3D
      Di gregario nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Disegnare un telaio di una bici da corsa con SWX
      Di gregario nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. corsa per cilindro pneumatico
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Vendo Bici da Corsa
      Di tecmec nel forum Annunci vari
