    Utente poco attivo L'avatar di nicad
    5
    Impiegato
    Molise
    Autocad 2008, 3dsMax, Photoshop, CatiaV5
    Icon11 Definire nuovo stile o modificare lo stile di default nelle quote
    Salve, sto lavorando con catia v5 R19. nella messa in tavola di un nuovo pezzo devo ogni volta andare a modificare la dimensione del carattere delle quote.
    Qualcuno sa come definire in modo permanente la dimensione del carattere della quota?
    Sono 2 mesi che cerco di trovare una soluzione, ho anche chiamato la dassault system senza successo.
    Cordialmente vi ringrazio:
    Credo di aver trovato la soluzione nel forum...
    Ultima modifica di nicad; 03-03-2011 alle 16: 44 Motivo: Soluzione trovata!
    5
    Impiegato
    Molise
    Icon7 Soluzione nella discussione: CATIA V5 CATDrawing Problematiche disegni ecc.
    Citazione Originariamente Scritto da nicad Visualizza Messaggio
    soluzione:CATIA V5 CATDrawing Problematiche disegni ecc.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non trovo la discussione a cui ti riferisci. Puoi pf postare il link?
    5
    Impiegato
    Molise
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=815
    questo è il link!!!
    Ti dirò: un comando facile e immediato come in autocad in catia non esiste. aggiungo che ho fatto il mio tentativo per modificare il tipo di carattere e la dimensione del carattere ma senza successo.
    La trafila è lunga te la riepilogo:
    - accedi a CATIA come admin ("C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\win_b64\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R17.B17 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow). Questa stringa la devi incollare in esegui del s.o.. La stringa la trovi in destinazione nell'icona di avvio di catia.
    - eseguito l'accesso in CATIA come amministratore vai in strumenti.../standard.../drafting... / qui trovi i vari file di XML. alla modifica di uno dei file puoi eseguire il salvataggio con un nuovo nome il pulsante lo trovi in basso. A questo punto mi sono perso ... perchè non riuscivo a trovare nell' "albero logico" il riferimento per modificare la dimensione del carattere nella quota e l'offset dalla linea di quota.
    - a questi passaggi dovrai aggiungere (non ricordo quando) delle modifiche all'environment editor v5. per accedervi vai nel menu di avvio di tutti i programmi nel tool di catia.
    So di non essere stato esaustivo e me ne dispiaccio. Ma la cosa non è chiara nemmeno nella mia testa in quanto lo fatto di fretta e senza tornare sul problema nuovamente.... quando il mio cervelletto deciderà di tornarci forse riuscirò nell'intento... Ciao
    1. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Stile quote in modello dwt
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    4. Stile dei caratteri speciali nelle quote
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Riassunto: Nuovo stile di trateggio in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
