Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Foro inclinato su raccordo
    Ciao a tutti.
    Sto provando, ma non riesco.....
    come faccio ad eseguire un foro inclinato che a partire dal piano 3 mi vada a sfondare la fresata da 10?
    Allego parte eseguita con SW11 sp1.0 e immagine relativa.
    Grazie a tutti
    Geppetto 82
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie a tutti
    Geppetto 82
    Su SE farei cosi':
    1) piano tangente al raccordo
    2) Piano parallelo al piano di cui a 1 con offset verso l'esterno
    3) foro dal piano di cui a 2 fino alla tasca.
    P.S. Rileggendo meglio mi sa che non ho capito bene il tuo problema senno' ci saresti gia' arrivato da solo....
    2098
    Il piano 3 e' tangente al raccordo, se vedo bene.
    Selezioni il piano e vai con Foratura guidata...
    Troppo banale...???
    Forse non ha capito bene qual e' il problema anch'io...
    Saluti, Stefano.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao Cacciatorino.
    Infatti io ho fatto come hai scritto tu, pari pari.
    Ma cosi facendo il foro, ovviamente, è perpendicolare al piano e non va a sfondare la tasca.
    Io devo inclinare non so come il piano di partenza del foro, cosicchè il foro verrà inclinato e andrà a sfondare la tasca....
    Tu non hai SW?
    9341
    Ciao Cacciatorino.
    Tu non hai SW?
    Dunque, SWX ce l'ho ma e' 2010 e poi mi fa fatica accenderlo!
    comunque se ho capito, prova a tracciare una linea di schizzo dal centro della tasca al centro del raccordo, e poi usala per creare il tuo piano di partenza, perpendicolare al segmento e tangente al raccordo. Spero di aver inteso il tuo porblema.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Probabilmente non riesco a spiegarmi.....
    se mi posiziono frontalmente al pezzo si nota che la tasca è spostata rispetto al foro (vedi immagine).
    Il piano 3 (il piano di partenza del foro) deve essere inclinato non tangente al raccordo!
    Forse è un pò più chiaro adesso?
    Scusate per la poca chiarezza con cui vi riferisco il problema....ma se aprite la parte si capisce bene!
    Se non avete SW vi mando un'iges o uno step?
    9341
    Non capisco ancora, ma se ti disegni uno schizzo sulla faccia frontale del tuo pezzo con l'asse di quello che sara' il tuo foro (con tutte le geometrie ausiliare che ti saranno utili) e poi generi un piano perpendicolare a quell'asse e parti da quello a forare?
    2098
    Forse ho capito.
    Geppetto, fai come dice Caccia, prenditi un punto sulla linea di tangenza del piano con il raccordo e un altro "dovetipare" sulla tasca, traccia una linea con "schizzo 3D" e fai un piano perpendicolare alla linea nel punto del raccordo. Da quel piano fai il foro.
    ATTENZIONE: ti conviene farlo da un piano offset di quello ottenuto altrimenti il foro avra' una partenza da un piano che e' secante il solido e quindi puo' darsi che venga incompleto. Potresti in alternativa prolungare di un "tot" la linea passante per il punto sul raccordo e dal pnto esteremo (che sara' ora fuori dalla superficie del raccordo) usare la foratura guidata.
    HTH.
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    Icon10
    Così ???????
    Allego anche il file...
    2822
    Pane e lamiera
    Così ???????
    Scusate, l' immagine che avevo allegata aveva qualche problema di
    visualizzazione...
    1. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    4. [Draft] foro inclinato e quota del centro
    5. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
