    12
    Mantova
    solid edge V20
    Predefinito Scavo di scorrimento per camma in cava
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho bisogno di un'aiuto per la modellazione di una camma in cava. Da quello che ho capito sfogliando le varie pagine del forum, il comando che mi serve in Solid Edge è lo "scavo di scorrimento". Il problema è che questo comando non l'ho mai utilizzato e non so da che parte iniziare. Vi allego i file per cercare di farvi capire meglio quello che devo realizzare.
    Grazie a tutti per l'aiuto...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da palma1977 Visualizza Messaggio
    Ciao, visto che sei al primo messaggio, faresti cosa gradita presentandoti nella sezione apposita.
    Quei disegni che hai messo mi sembra di conoscerli , il solido e' fatto con un lembo sheetmetal avvolto, sviluppato per creare la cava (con il comando scavo normale oppure con un comando di scavo di loft in ambiente part) e poi riavvolto. Altrimenti, senza usare lo sheet metal, puoi creare uno schizzo su un piano tangente al cilindro, disegnarci sopra il primitivo del tuo profilo, avvolgere lo schizzo sul cilindro (dovrebbe essere nel menu' superfici), creare un altro schizzo perpendicolare al piano di cui sopra, e passante per l'origine del profilo avvolto su cui disegnare il profilo "utensile". Poi userai il comando di scorrimento usando come traiettoria il profilo avvolto e come utensile quello disegnato sul piano perpendicolare a quello tangente (occhio che devi definire anche l'asse di rotazione dell'utensile, che sara' l'asse del cilindro su cui stai facendo lo scavo).
    Che licenza hai? Se hai la base non hai accesso a questi comandi.
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Esatto, lo fatto con sheet metal, ma la pista che ne è uscita è una schifezza! Grosso modo ho capito il procedimento da fare, ma avvolgere lo schizzo sul cilindro proprio non so quale sia il comando (con i comandi delle superfici ci lavoro poco, non ho molta dimestichezza). Grazie per l'aiuto....vado a presentarmi subito!
    12
    Mantova
    solid edge V20
    Grazie! Ho risolto, ci sono riuscito. Adesso viene il bello......
    1. Bussole con testa e cava esagonale.
      Di sweep nel forum Solidworks
    2. SEZIONE CIRCOLARE CAVA - PRESSOFLESSIONE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. JOURAWSKI sezione circolare cava
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Cava matrice
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
