Discussione: Config.pro Wf4
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Config.pro Wf4
    Buongiorno a tutti.
    Ho installato Wf4 ma quando metto il config.pro nella dir di avvio e lo modifico, al lancio crolla il sistema. Forse non ho ancora capito. il config non si recupera rinominando il current_session? Altrimenti come faccio a crearlo?
    In pratica se rinomino il current_session e lo chiamo config.pro crolla il sistema. Ho sistemato anche le stringhe con gli indirizzi giusti ma quando lancio lui crolla.
    Se qualcuno ha qualche consiglio!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, anch' io uso WF4, ti allego il mio config.pro, copialo nella cartella di avvio, vedi se con questo funziona
    58
    CREO2
    Grazie Dani
    Ho risolto il problema con un po' di pazienza.
    Si trattava di fargli vedere bene l'indirizzo del config.pro.
    Grazie mille
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    OK, meglio così
    1. Parametri config
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
