Discussione: libreria del progetto
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito libreria del progetto
    è possibile aggiungere delle simgole funzioni alla libreria del progetto?
    scalva
    54
    Oleodinamica compatta...molto compatta
    Modena
    SolidWorks2007 Autocad GBG Pro Engineer WF2
    Cosa intendi per singole funzioni?
    In azienda utilizziamo la libreria del progetto per inserire una serie di lavorazioni che simulano un punta con diversi diametri
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    Possibilissimo, devi creare una parte nella quale creerai le funzioni che ti servono, poi selezioni le funzioni nell'albero quindi salva con nome e salvi come "funzione di libreria" (se ben ricordo, visto che non ho SW a portata).
    Poi vai nelle opzioni e nella scheda "posizione dei files" cerchi nel menu a discesa "libreria del progetto", quindi aggiungi alla lista la directory dove hai salvato le tue funzioni.
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Libreria del progetto
    4. libreria
      Di FreeForm nel forum Solidworks
    5. libreria
      Di razgriz nel forum Solid Edge
