    Utente Junior L'avatar di oro987
    77
    progettista stampi per pneumatici
    Puglia
    autocad- PowerMill-Catia V5
    Predefinito Percorso 2D con correzione raggio fresa
    avendo sempre lavorato in 3D anche in maniera complessa, mi è capitato per la prima volta di usare pwMill per fare un semplice percorso di contornatura in 2D con la correzione raggio, cioè nel tapefile deve esserci G41 o G42. Ebbene non ci sono riuscito. Che figura di m...!!
    Qualcuno può aiutarmi ?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    In che senso non ci sei riuscito?
    P-H
    77
    Puglia
    Nel senso che postproc. con l' opt del selca o hass non c'è il G41 o G42.
    Naturalmente il percoro fresa lo ricavo da una boundary importata da file.
    Devo forse settare qualche parametro?
    Grazie comunque per aver risposto.
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Nella nuova versione(2010/2011) hanno integrato l'attivazione della compensazione all'interno del percorso (prima c'era solo nei 'programmi NC').
    Utilizzando 'Curve profili', ti appoggi ad un pattern(che si ricava facilmente anche da una boundary) e nel ProgrammaNC dovrai abilitare, se non lo é già in automatico, il campo relativo.
    Se fai una Zcost, a seconda della tolleranza, non usciranno i G2/G3(cmq verifica anche in 'distribuzione punti')...
    Negli 'svingoli&giunzioni', oltre all'attacco/distacco tangente, aggiungiamo anche una 'estensione diritta' (0.1mm)...
    Diverso é il discorso per l'opt, se tutto é settato a dovere ed i parametri di compensazione non escono devi sentire da loro per farteli aggiungere.
    Bye
    ps: non credo sia il tuo caso, ma se hai creato un file con la compensazione con la v2010, con la v2011 non riuscirai a postprocessare a meno di non abilitarla all'interno del percorso.
    77
    Puglia
    Grazie per la risposta, noi qui abbiamo ancora la 9
    1. Correzione elettronica della caratteristica del movimento
      Di stefanobruno nel forum Elettrica/Elettronica
    2. TRasformare in percorso fresa una scritta
      Di oro987 nel forum Powershape-Powermill
    3. generazione percorso fresa da file .DXF
      Di Steel Saviour nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Correzione di un ponte termico
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Correzione superfici importate
      Di ingegnerematto nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
