Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: ROTAFIONE STAMPA DRAFT
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Io utilizzo ST2 e avrei l'esigenza di stampare una serie di disegni A3 - A4 ma vorrei che la tabella fosse orientata nello stesso verso per ogni formato, è possibile settare l'orientamento della stampa?
    Grazie.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da BRM Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Non ho capito granche', potresti inseire uno schemino? Cosa intendi per tabella? Quella sul cartiglio? L'elenco parti? Delle tabelle excel OLE nel disegno?
    101
    Intendo il cartiglio ora mi viene l'A3 con la tabella in basso e l'A4 con la tabella in alto e quando ho un pacco di disegni poi li devo passare tutti per metterli in ordine.
    Ci sara' un comando per dargli una rotazione?
    1233
    Veneto - Emilia
    A me vengono tutti dritti....mai vista una cosa del genere.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ma quando inserisci i vari sfondi sul cartiglio puoi scegliere se mettere un A4 orizzontale o verticale e cosi anche per gli altri formati. Io sul template vado dall' A4 all' A0 e per ognuno sia verticale che orizzontale
    Gianluca...alias Tequila
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Io ho risolto creando una nuova stampante di sistema preimpostando le proprietà di stampa ruotata opportunamente nelle impostazioni del driver.
    Per esempio per la stessa stampante laser dove ho i cassetti a3 e a4 ho creato 3 stampanti in windows : Laser a3 , laser a4 , laser a4 ruotata.
    Poi in stampa da solidedge seleziono al volo quella che mi interessa senza cambiare le impostazioni ogni volta.
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da Moskiz Visualizza Messaggio
    Oppure disabiliti l'opzione di autorotazione dei fogli se nel pannello della stampae la cosa è possibile (dipende dai driver installati)
    1. non stampa draft a colori
      Di disperso nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 15
    4. Stampa virtuale e scala di stampa
      Di Falena nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 13
