Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Guida superfici Mastercam v9
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    13-09-2004, 14.14.34
    7design
    Mi trovo alle prese con un prototipo/modello da creare dal pieno con la fresa (in ABS).
    Il pezzo in questione (scatola per elettronica per capirci) è un parallelepipedo da lavorare sia nel contorno esterno che all'interno creando una tasca..... ora, utilizzando le funzioni di tasca e contorno separatamente riesco a fare quello che voglio ma la selezione delle varie superfici da lavorare una ad una con questo programma è snervante ed io vorrei lavorare il pezzo in un'unico passaggio con il comando superfici/isoparametriche selezionando tutte le superfici come credo sia più logico fare : il problema è che quando scelgo il comando nel lato dove ci sono i comandi mi compaiono :
    GUIDA (S)
    CAD FILE (N)
    CONTORNO (N)
    CONTENIMENTO (N)
    io li imposto così poi proseguo con le altre impostazioni della lavorazione e quando ho finito mi chiede (giustamente) quali sono le supefici/bordi guida ma non riesco a selezionare niente sul pezzo..... ho provato ad impostare GUIDA (A) ma quando crea il percorso utensile il programma mi si blocca........
    mi sapete spiegare cosa intende per guida e cosa devo selezionare? forse sarà un problema banale ma senza un consiglio non sò come risolverlo
    ciao a tutti e grazie a chi risponderà
    11-10-2004, 10.58.39
    alexskull
    premetto che non ho mai usato il taglio superfici/isoparametriche
    pero' in genere una sup/curva guida in mastercam e' un elemento che non si vuole che sia toccato dalla fresa (con un certo offset)
    p.s. perche non provi ad usare il taglio superfici per contornatura ?
    vedrai che e' moooooolto piu' semplice
    Alex Skull
    19-10-2004, 13.37.05
    7design
    grazie per la risposta che ho letto solo oggi
    comunque avevo risolto proprio utilizzando il taglio superfici per contornatura..... andavo un pò a tentativi perchè lo uso di rado e non sono molto esperto di cam
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 22-02-2008 alle 00: 36
    Saluti, Stefano.
    1. superfici bombate con schizzi guida?
      Di FrancescOrsi nel forum Solidworks
    2. Guida Mastercam
      Di marco23 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. [Recuperato] Superfici : UG vs CATIA
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. [Recuperato] Superfici
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Consigli su guida Rhinoceros
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
