    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito post processor Featurecam con xbuild
    Sto lavorando con una Brother tc32b che non accetta il carattere "_" (underscore). Per ora ho trovato solo questo, magari ce ne sono altri: chi sà parli.
    Con Featurecam ogni volta che metto uno spazio FC mette un underscore. E' possibile impedire ciò, magari c'è una spunta da qualche parte, oppure nel postprocessor fatto con xbuild mettere una riga di programma che converte questo carattere con un'altro, es. "-" o "spazio"?
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Se intendi lo spazio nei commenti o nei nomi degli utensili, io con il Mitsubishi avevo lo stesso problema e l'ho risolto da subito mettendo un punto tra una parola e l'altra.
    Infatti se, ad esempio, nomini un utensile scrivendo "PUNTA HSS D.3" il FC ti scriverà "PUNTA_HSS_D.3".
    Quindi, da allora ed in tutti i casi simili, io scrivo cose tipo "PUNTA.HSS.D.3".
    Il commento resta leggibilissimo in macchina e gli underscore spariscono.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    88
    emilia
    Vabbè, ma i punti FC non me li accetta tant'è vero che se volessi intitolare la feature "spiana con fresa Ø10.5 r0.4" la devo necessariamente scrivere "spiana con fresa Ø10p5 r0p4", poi lun naturalmente mette i "_" al pusto dello spazio, quindi "spiana_con_fresa_Ø10p5_r0p4". Io sto usando la 2010, ma anche le precedenti 2 revisioni che ho avuto erano uguali.
    1322
    Momento... cerchiamo allora di capirci meglio.
    Se parli dei nomi delle features purtroppo cosi' e' e non ci sta nulla da fare.
    Mentre invece nei commenti e nei nomi degli utensili, che poi vanno nei blocchi macchina, si puo' mettere qualsiasi carattere, a condizione ovviamente che poi tali caratteri vengano accettati dal CNC.
    Quindi la domanda, casomai, e' un'altra: ma tu vuoi inserire nel programma macchina i nomi delle feature sottoforma di commenti?
    Se la risposta e' positiva temo, e ripeto, che non ci sia nulla da fare, in quanto il famoso trattino basso e' un default presente da sempre in FC e credo proprio che non verra' mai cambiato.
    Se proprio proprio non vuoi/puoi fare a meno di tali richiami, allora mi sa che l'unica strada e' quella di processare ulteriormente il programma macchina, direttamente dalla finestra NC del Featurecam e PRIMA di salvarlo, cambiando tutti gli underscore presenti tramite la funzione "sostituisci" (menu accessibile con il tasto destro mentre si e' nella finestra di testo).
    88
    emilia
    bravissimo, proprio quello che intendo io. Avevo notato dopo qualche prova e ricerca che non c'è modo di impedire a fc di togliere le _ o di lasciar mettere altre cosa. Quello che volevo fare io era di rimettere mano al codice macchina dopo la sua creazione. Questo potrebbe creare "casini". Pensavo ci fosse modo di mettere nel psp una riga di comando dove rdire di tolgliere tutte le _ e mettere che so degli spazi, dei - o dei punti.
    1. POST PROCESSOR...
      Di XOMX1204 nel forum FeatureCAM
    2. Post Processor
      Di shinjy01 nel forum Post Processor
    3. post processor
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. post processor
    5. post processor
      Di cliff23 nel forum VISI-series
