Risultati da 1 a 10 di 12
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Perchè vincolare una parte specchiata?
    In un assieme specchio un componente.
    Perchè me lo devo vincolare o bloccare? Non posso fare in modo che rimanga SEMPRE in una sorta di vincolo speculare rispetto al piano di simmetria definito al momento dell'operazione?
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    una parte o una serie speculare una volta creata va fissata, non vincolata.
    Per fissarla vai nell'albero a sinistra seleziona la parte col tasto destro e poi clicca su "fissato".
    Essendo speculare rimane fissata proprio come se fosse vincolata.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Esatto.
    Il problema è che io vorrei che muovendo la parte originale, quella che ho generato specchiandola li posizioni di conseguenza mantenendo la simmetria.
    Oppure non è possibile?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    Occhio, cosi' facendo la fissi nell'ambiente e non alla parte di origine.
    Se sposti il componente di origine, lo specchiato rimane dov'e'.
    Quindi, per me, e' meglio rivincolare....
    @braunfish:
    In effetti lo specchio dovrebbe comportarsi come una serie, se sposto l'origine, si sposta anche lo specchiato... pero' non e' cosi' .
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    grazie tarkus, è quello che temevo.
    Peccato, una perdita di tempo allucinante...
    132
    Esatto.
    Non prendere per oro colato,
    Xò penso proprio che se vuoi fare una cosa del genere devi prima posizionare il componente come preferisci e poi specchiarlo nella posizione desiderata; una volta specchiato e fissato rimane li dov'è.
    In poche parole non credo sia possibile muovere la parte originale e fare si che la specchiata lo segua; anche perchè specchia e fissa servono proprio per far si che non succeda...
    Secondo me devi trovare la tua soluzione cercando nei vincoli di mobilità dei pezzi...
    2339
    No, lo rivincoli al piano di specchiatura dando come distanza il parametro della quota che hai dato tra il piano di specchiatura e la parte di origine...
    Tarkus
    132
    [QUOTE=Tarkus;204083]Occhio, cosi' facendo la fissi nell'ambiente e non alla parte di origine.
    Hai ragione Tarkus, ma penso che poi dipende molto da ciò che uno assembla; io di solito specchio pannelli in lamiera che nell'ambiente d'assieme devono rimanere li fissi x l'eternità; e così invece che rivincolare fisso il tutto che è più sbrigativo..(o?...poi magari mi sbaglio )
    ^_________^
    132
    penso proprio tu abbia ragione ^___^
    470
    Abruzzo
    In generale l'abitudine di fissare i componenti, perché più veloce di vincolarli, è da prendere in considerazione solo se si è sicuri al 100% di non doverli più modificare, altrimenti crea solo tanti casini. Io personalmente non lo faccio mai.
    1. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Vincolare una parte a un'altra
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 7
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
