Discussione: unire parti in assieme
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Predefinito unire parti in assieme
    quello che vorrei fare è:
    -creare un assieme
    -creare una parte
    -aggiungere un elemento da centro contenuti
    -fondere le due parti in un unico ipt
    Il processo inverso lo posso fare, cioè:
    -creare assieme
    -posizionare un elemento del centro contenuti
    -entro nella parte/elemento del centro contenuti
    -mi creo un nuovo solido che apparterrà comunque all'ipt del solido centro contenuti
    Nel primo caso, iniziando quindi con il creare la parte e poi posizionando dal centro contenuti (disponibile solo in ambiente assieme) non mi è possibile creare un ipt unico.
    Idee?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Un assieme derivato? Oddio, non ho Inv davanti e non mi ricordo i passaggi, ma puoi derivare un assieme ed ottenere una parte come risultato...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ciao Catafratto!
    Ma il comando deriva non è disponibile solo nella parte?
    Derivare l'assieme mi piacerebbe...ma stando dentro lo iam...non so mica.
    809
    Inventor 2016
    Esatto, è disponibile nella parte. Crei una nuova parte, Componente Derivato > scegli un assieme e segui le indicazioni. La nuova parte sarà comunque dipendente (se non interrompi volontariamente il collegamento) dall'assieme di origine. L'help di Inventor è comunque come sempre esauriente se vuoi studiare bene la procedura.
    Ciao!
    1. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    2. Risposte: 5
    3. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    4. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. Cambiare materiale a più parti di un assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
