Risultati da 1 a 10 di 12
    9341
    Predefinito Geometrie 1-D in file step
    Mi e' venuta una curiosita':
    sapete se un file step puo' contenere geometrie di tipo 1-D (assi, linee, spline, testi, etc)?
    Sarebbe utile per poter inserire info dentro ad un file step.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non ti seguo, volevi dire 2D ?
    Se si, allora si se no, allora spiegami cosa è il tipo 1-D.
    9341
    Per esempio: una curva nello spazio, comunque in genere tutte le geometrie unifilari, siano esse linee, archi, curve, etc.
    Generalizzando:
    1-d: geometrie unifilari
    2-d: superfici
    3-d: solidi
    Mi interessava poter passare delle info "intelligenti" assieme al file step, come per esempio i dati di targa di un motore, oppure una linea di flusso su un layout, oppure lo schema cinematico di un meccanismo di cui nello step e' presente solo il solido, cose del genere insomma.
    1069
    Generalizzando:
    2-d: superfici
    3-d: solidi
    Scusa Alle,
    ma una linea o asse è definita come geometria bidimensionale e quindi la risposta è si.
    Per gli schemi o altre informazioni non geometriche, dipende come sono state create.
    Se sono su una tavola 2D, non credo.
    Se sono informazioni intese come proprietà della parte 3D allora si.
    Se non sono stato chiaro, dammi maggiori info con degli esempi pratici.
    9341
    Scusa Alle,
    Esempio:
    nel file di parte, ho disegnato uno schizzo che rappresenta una certa traiettoria, che per esempio mi e' utile quando vado ad inserire quella aprte in un assieme.
    Quello che vorrei e' che nel file step fosse presente quello schizzo, eventualmente come curva.
    ti allego un'immagine in cui si vede uno schizzo che non sarebbe male ritrovare sul file step. Probabilmente si deve convertire in curva ma la mia licenza DD non puo' farlo.
    1069
    Esempio:
    Mi dispiace, non ci riesco con lo STEP.
    Forse con l'IGS ci riesci, tenta anche con il Prasolid.
    9341
    Probabilmente tutti gli schizzi vanno convertiti in curve, faccio una prova con swx visto che con SE non ho la licenza per operare su curve e superifici.
    Fatta la prova con SWX:
    Esiste un comando che permette di esportare le curve 3d verso step, e anche gli schizzi veri e propri senza prima convertirli in curve. La cosa strana e' che o esporti i solidi o esporti le curve, non puoi esportare entrambe i tipi di geometrie (o almeno non ho trovato il modo).
    1069
    Per questo ho scritto mi dispiace, neanche io ci sono riuscito.
    Ho solido o curve 3D.
    Tenta con altri formati di interscambio e forse sarai più fortunato.
    Con Pro/E funzia, puoi decidere di esportare curve, assi e piani diferimento.
    Puoi inoltre decidere quali layer attivare per l'esportazione.
    9341
    Quindi nello step reimportato ti trovi sia i solidi che piani/curve etc?
    1. File IAM o STEP di un muletto
      Di renatino nel forum Inventor
    2. Visualizzatore file STEP
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
    4. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
