Discussione: Esprit 2011
    Utente Junior L'avatar di syfer
    54
    Artigiano
    Esprit 2011
    Predefinito Esprit 2011
    Buona sera a tutti.
    Ho acquistato da pochi giorni il CAM della Auton Esprit 2011 per tornio + asse C ... spero di trovare in queste pagine utilizzatori a cui chiedere qualche consiglio. :-)
    116
    OOA-MCAD
    Mi sembra una buona scelta poiché Esprit è in grado di importare i più comuni formati CAD attualmente in circolazione.
    4
    tecnico programmatore
    pro e
    Io iniziero la prossima settimana un corso di esprit sono un tecnico della DMG ITALIA sia frese a 5 assi che di torni multitasking spero di riuscire ad impararlo e usarlo spesso dicono che per la tornitura sia il miglior cam
    7
    artigiano
    Auton
    Buongiorno, sono nuovo. Io avevo due domande da fare, io ho una V11 di auton, volevo chiedere 2 cose:
    1- non è possibile fare una ROUGHING per la finitura?mi spiego meglio, che io sappia vale solo per la sgrossatura, ma se io prima passo una matrice con fresa d6 e poi metto diametro 4 questa passa solo nelle zone dove serve ridurre il diametro. Però in finitura come si fa? tutte le volte devo essere io che faccio una contornatura delle zone dove è raggio minore?non c'è modo che sia auton a calcolare da solo queste zone IN FINITURA?
    2- con le frese ad alta velocità, non c'è modo di ad esempio per programmi per selca di includere nel post processor anche il G733 (ovvero rallenta negli angoli?)
    Grazie a tutti
    1. Esprit
      Di Bellabella Manciù nel forum Auton
      Risposte: 43
    2. SW 2011
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Concept Lotus Esprit
      Di Delysid nel forum Industrial Design
    4. Esprit o Featurecam?
      Di Pinkled nel forum FeatureCAM
