Discussione: Ordinamento Albero
    45
    Progettista Meccanico
    Invento R 10
    Predefinito Ordinamento Albero
    Buongiorno a tutti:
    sono novizio di SW 2010 provenendo da Inventor.
    Avrei qualche domanda da porre a chi volesse rispondermi:
    1) La più banale: esiste un comando o una macro di SW per
    ordinare le parti ne FeatureManagerdi un assieme?
    2) In Inventor esistono i parametri; ho visto che in SW esistono
    le equazioni ma non riesco ad associare una equazione ad una lavorazione
    ma solo ad elementi di schizzo.
    Mi spiego meglio con un esempio molto semplice: rondella.ipt
    (l'estensione .ipt corrisponde all'estensione .sldprt)
    con inventor, posso creare una parte (rondella.ipt) in cui stabilisco
    molto semplicemente 3 parametri: ad esempio
    d1 = Ø interno
    d2 = Ø esterno
    d3 = spessore
    a questi 3 parametri assegno dei valori di default.
    Ogni volta che voglio una rondella, non devo fare altro che aprire
    il file rondella.ipt e semplicemente e molto velocemente cambiare
    i 3 valori d1 d2 d3.
    Naturalmente questo esempio è banale, ma si possono creare parti
    anche di una certa complessità e con tutte le lavorazioni (anche
    Ø e profondità dei fori per esempio).
    Ho provato a fare la stessa cosa con le Equazioni di SW, ma non sono riuscito
    ad assegnare un valore che definisca (per ritornare all'esempio banale della
    rondella) lo spessore della stessa.
    Nel senso che ho assegnato 2 parametri a Ø int e Ø est nello schizzo,
    ma non mi permette di assegnare valori allo spessore dell'estrusione.
    qualcuno saprebbe darmi qualche dritta..?
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    P.S. Vi tedierò ancora con domande che a qualcuno potrebbero
    sembrare banali, ma provenendo da un altro software, non riesco
    a fare cose che io davo per scontate, e probabilmente ignoro
    l'utilità di alcune funzionalità che sono presenti in SW e mancano in Inventor.
    Naturalmente, non è mia intenzione proporre la vecchia e sterile
    discussione su quale dei 2 software sia meglio
    59
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito risposte
    Ciao, ti risponderò come meglio posso:
    a) non so se esiste una macro o qualche comoando con swexplorer ma io lo faccio a mano trascinandoli con il mouse secondo l'ordine che desidero
    b) per parametrizzare una parte devi procedere così: crei il tuo modello, poi vai su inserisci - tabella dati, fai la creazione automatica e sw ti trova tutte le dimensioni che hai utilizzato per creare la parte, scegli quelle che devono essere parametrizzate e fai ok.vai poi su configurazion i ti apparira la tabellina di excel appena creata e l'elenco delle configurazioni create.per aggiungere configurazioni e nuove dimensioni attraverso la tabella excel inserisci i dati che vuoi
    spero di essere stato chiaro
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    1) Comando Visualizzazione assieme
    http://help.solidworks.com/2011/Ital..._tool_help.htm
    2) In SolidWorks potrebbe essere un template come in office con già modellato la rondella e devi solo cambiare i valori nelle variabili globali.
    Chiaramente essendo un template, da quello genera rondelle differenti.
    Se invece vuoi un'altra cosa, spiegati che c'è anche la soluzione per quella.
    45
    Invento R 10
    Vi ringrazio per i suggerimenti:
    Tabella dati è esattamente quello che cercavo.
    Per l'ordinamento albero invece, Visualizzazione Assieme ordina l'albero
    ma solo temporaneamente e non è quindi possibile intervenire sull'albero stesso,
    per esempio per raggruppare in un solo gruppo gli unificati.
    ci vorrebbe una macro..
    Grazie comunque per la disponibilità a romy e SolidUser.
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da ma60rco Visualizza Messaggio
    1) Per l'ordinamento nel feature manager degli assiemi in ordine del nome del file, non mi sembra possibile, in quanto è cronologico.
    2) Per raggruppare gli unificati, puoi metterli dentro ad una cartella nel FM
    1. Help Ordinamento Superfici
      Di The Boy nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. ORDINAMENTO NOMI PARTI IN UN ASSIEME
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. per.ind. Vs ing. triennale Vs ing. vecchio ordinamento ramo meccanico
      Di per.ind.Beppe nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 46
    4. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    5. ordinamento pathfinder
      Di BRM nel forum Solid Edge
