Risultati da 11 a 17 di 17
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    ...come faccio a salvare (o convertire) l'assieme in un file .par? Ho la versione ST.
    Devi attivare la funzione "Semplifica assieme" (non so dove la trovi in ST), poi utilizzi icomandi a disposizione per semplificare l'assieme; infine cliccando col tasto destro l'assieme semplificato così ottenuto, trovi il comando "Salva con nome...." che ti permette di salvarlo come .par.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  2. Il seguente utente ha ringraziato radio per questo post
    Davimont (22-04-2015)
  3. #12
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Come è stato detto, è probabile che avendo singolarità geometriche la cosa non sia realizzabile, ovvero il par sarà costituito da tante superfici che riprendono i corpi dell'assieme, ovvero .... non hai alleggerito molto.
  4. #13
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Grazie per la risposta sia a radio che gerod, ho provato a salvare come file .par ma nonostante aver creato un'assieme semplificato e "nascosto" molti componenti, mi viene fuori un file di 32MB contro i 5,3MB dell'assieme originario, cioè il file è aumentato!! Ho provato anche ad esportare come step con opzione "solo visualizzato" come suggerito da cacciatorino credo, ma il risultato non cambia di molto, anzi quando riapro l'assieme il programma si "perde" diversi componenti. Non c'è un modo per creare un blocco unico dell'involucro esterno abbastanza semplice?
  5. #14
    952
    Romagna
    mi interessa anche a me: come nascondere le parti interne?
    c'è il comando disattiva parti non in vista (o qlksa di simile)
    ma non so' come nasconderle...
  6. #15
    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Icon11
    Concordo sia con Cacciatorino, sia con gerod.
    Per esigenze lavorative sono costretto ad inseririe molto valvolame composto da molti particolari ed è stata scelta come linea aziendale l'utilizzo dei .part generati da conversioni in .part del "solo visualizzato" passando attraverso la conversione a .igs.
    Molte volte, comunque, il .part che si genera risulta più ingestibile che non l'assieme stesso....
  7. #16
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da ese Visualizza Messaggio
    Perche' scegliete il formato iges? Meglio step e ancor meglio parasolid, a meno di esigenze particolari.
  8. #17
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Perlopiù per standardizzazione delle librerie (ammesso che scritto così possa avere un senso...). Chi le ha impostate ha deciso di convertire il materiale in .igs ed utilizzare negli assiemi il file .part generato dall'.igs. Ho provato a suggerire altri formati (.x_t lo ritengo molto più affidabile che non .stp, .igs. e quantaltro), ma mi è stato risposto che viene preferito quel formato "per una migliore interfacciabilità" con alcuni fornitori.... mah...
    la cosa che mi ha sempre lasciato perplesso è che viene salvato (zippato) anche il materiale originale -che non fa' mai male- ...... ari-mah....
    1. Misurare distanze, perimetri e superfici ed esportare in un file csv
    2. Esportare superfici assieme
      Di Polymar nel forum NX (Unigraphics)
    3. Esportare le superfici nurbs da AutoCAD 2011 a 3dsmax
      Di andr34 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Esportare superfici
      Di aupaz nel forum Solidworks
    5. Esportare superfici da AutoCAD a Solid Edge
      Di frencisis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
