Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 59
Discussione: 3D nascosto
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Solo chi ha usato "a fondo" Catia V5 comprende quante cose manchino in NX.....
    Speriamo bene per il futuro....W NX!!!!
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Condivido pienamente quello che dici Beppino. Ho sbattuto la testa in questo modo di pensare quando dovetti passare da V4 a V5. Ed essendo due programmi che girano su due SO diversi puoi immaginare che tragedia.
    Con NX ho cercato di svincolarmi completamente dalle conoscenze del programma precedente (in questo caso V5), ma su alcune cose credo sia normale cercarne una similitudine, se non fosse altro per cercare di sfruttare in pieno un certo metodo di lavoro.
    In questo caso ho portato l'esempio della V5 solo per rendere meglio l'idea della mia necessita'.
    Non mi permetto di fare confronti tra programmi in quanto e' l'esperienza che rende efficente un sistema. Io, per esempio, sono un nostalgico della V4. Ma solo perche' l'ho utilizzato per 12 anni.
    Comunque, ripeto, il tuo suggerimento e' sacrosanto.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Eccerto...
    E chissà con la V6.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Guarda...
    Quando sono passato da PTC a UGS e di conseguenza dall'usare Pro/E a UG, ho fatto una fatica terribile per il primo mese... diverso modo di ragionare... magari anche solo dettagli, ma importanti.
    Poi, una volta abituatomi, è stato tutto in discesa.
    87
    NX, Catia
    Guarda...
    Sono parole di buon auspicio, ti ringrazio.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Mi descrivi per punti il Workflow di v5 in questo contesto?
    ... giusto per capire la differenza rispetto a NX
  7. #17
    87
    NX, Catia
    Scusa Matrix, non ho capito bene, vuoi sapere la procedura per eseguire lo sketch senza sfondo 3D su V5?
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Esatto.
    C'è un pulsante in v5 che ti cancella tutto e ti fa vedere solo lo sketch? oppure lo sketch viaggia in una finestra separata? (Tipo Pro/E di 15 anni fa...)
  9. #19
    40
    Campania
    Icon6
    In Catia V5 esitono tre possiblità (fra cui fare lo switch in ogni momento della modellazione):
    1) Usual: vedi anche il 3D
    2) Low Light: effetto de-emphasis
    3) No 3D: spegne tutto il 3D.
    In allegato il menu di scelta. Do you like it?
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ah, OK...
    Modo standard NX
    PREFERENCE - WORKPLANE - SIM OBJECTS
    Occorre una piccola macro VB che spenga tutti gli elementi 3D...
    Oppure (con un paio di click in più) si può usare lo Show and Hide... (questo sconosciuto... )
    • Tipo File: jpg RM1.jpg (24.2 KB, 6 Visualizzazioni)
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Features Manager nascosto dalla barra superiore
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    2. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Elemento nascosto in vista
      Di alecta nel forum Revit
    4. Nascondere le linee delle sagome nella visualizzazione Nascosto 3D
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Oggetto nascosto in vista 3D
      Di ossosso nel forum Revit
