    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Errore di chiusura superfici
    Salve.
    Sto lavorando con le superfici. Ho costruito tutte le mie superfici, rilimitate ed unite.
    Poi quando devo chiudere le superfici per farlo diventare solido mi spunta questo errore:
    Operatore di chiusura: non è possibile chiudere un'appertura nel body selezionato
    con una faccia piana. Verificare tutte le aperuture del body per la planarità.
    Quale è l'ho strumento di analisi per questo tipo di errore?
    Grazie.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Significa che c'è un buco, e che questo buco Catia non riesce a chiuderlo con una superficie piana. Per trovarlo, da workbench generative shape design, seleziona il comando boundary e la tua skin, in modalità isolate (create reference). otterrai il bordo della faccia che manca
    173
    Scusa il mio impedimento, ma ho una versione in italiano di catia, potresti spedirmi un immaggine di ciò che devo selezionare per fare un analisi superfici?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da iron72 Visualizza Messaggio
    Tools/Customize che in italiano suona come Strumenti/Personalizza (fonte Google Traduttore, http://translate.google.it/#en|it|) e poi vedi immagine allegata.
    (Boundary = Bordo, fonte Barlafus)
    Una volta messo in inglese sarà più facile seguire i consigli di robcrac
    ENJOY
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    173
    Ora ho iniziato da capo le superfici e man mano che vado avanti faccio l'unione, solo che sono arrivato ad un punto dove dopo l'unione mi dice che di sono due domini e se dico di si per fare analizzare, mi indica con una freccia gialla ed una etichetta il punto di errore di continuità.
    Cosa potrebbe essere errore sullo schizzo che si trascina dietro tutto, oppure può essere un errore di modellazione della superficie?
    1. Risposte: 4
    2. Video - Capping e chiusura superfici
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    3. e adesso??? problemi con superfici di chiusura
      Di frascupo82 nel forum Solidworks
    4. ??contest chiusura superfici??
      Di wuzzy nel forum Thinkdesign
    5. contest chiusura superfici??
