    35
    studente
    Catia V5
    Predefinito Programmini semplici ma utili
    Ciao volevo segnalarvi questo sito ricco di programmini facili da usare e che qualche volta semplificano il lavoro ad un progettista http://www.engineerplant.it/
    e se avete voglia anche questo www.mororacing.com
    è dove lavoro....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Bisty_13 Visualizza Messaggio
    è dove lavoro....
    )GRAZIE MILLEEEE
    E' il "Programmino per semplici calcoli" di cui avevo chiesto delle dritte prima del
    Big Crash...
    Grazie ancora....:):)
    35
    studente
    Catia V5
    Di niente...Non sono programmi di alto livello però sono simpatici e facili da usare.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    è dove lavoro....
    Per curiosità, fate progettazione o vi occupate solo si costruzione di moto per competizione?!?
    ciao e grazie:)
    4
    Tutti
    Eccomi quì, sono BrandL, il responsabile del sito Engineerplant, mi sono
    chiamato Ronson perché purtroppo fumo la pipa e avevo davanti l'accendino al
    momento di fornire il nome.
    Normalmente non partecipo ai forum per i seguenti motivi :
    - Mancanza di tempo
    - Preferisco non influenzare le opininioni naturali anche se negative
    - Non mi piace la forma anonima che può essere sfruttata in modo scorretto
    - Se devo fare pubblicità la faccio in modo che sia chiaramente pubblicità.
    Sul mio sito ci sono sì dei programmini, sono quelli gratuiti, (per
    programmini intendo lavori che non richiedono oltre 15 o venti giorni
    lavorativi per la loro realizzazione).
    Inizialmente volevo pubblicarne altri ma alcune critiche sterili (per
    fortuna poche) mi fecero subito capire che non era il caso di proseguire.
    Programmi come Flex, Gearmotors, Molle ecc.. non sono nel modo più assoluto
    programmini e nemmeno per semplici calcoli.
    Gearmotors per esempio, esegue dimensionamenti che non é possibile replicare
    con semplici fogli di calcolo perché pur sfruttando anche leggi fisiche
    nemmeno tanto semplici da applicare ha richiesto più di dieci anni di
    rilevazioni in campo su macchinari e impianti realizzati (oscilloscopio alla
    mano) per poter confrontare i risultati e realizzare gli algoritmi.
    Quanto sopra, unito al fatto di aver realizzato la progettazione esecutiva di
    un'inverter commerciale (con tutti i test annessi) ha reso possibile la
    realizzazione di Gearmotors stesso.
    Chi pensa che basta tenere conto di pochi parametrii come ad esempio
    l'attrito, l'inerzia, la massa e la potenza, sbaglia clamorosamente, ci sono
    condizioni di lavoro in cui entrano in gioco MOLTI altri fattori che uniti ai
    precedenti sconvolgono i risultati di output reali.
    Avere i dati statistici di prove pratiche effettuate con la necessaria
    strumentazione, consente di realizzare algoritmi con buona approssimazione
    alla realtà.
    Ora consideriamo quanto descritto sopra ZERO, per realizzare Gearmotors sono
    necessari molti mesi lavorativi di un programmatore esperto, si tratta di
    CIRCA 50.000 righe di codice, tanto per fare un esempio, per stamparle su
    carta non basta una risma da 500 fogli.
    Sapendo che molte di quelle righe possono richiedere giorni per la messa a
    punto, dovrebbe essere chiaro che non si tratta di un giocattolo, i test
    finali stessi, da rieseguire ad ogni revisione o piccola modifica, richiedono
    almeno un mese e calcoliamo anche ZERO il costo derivante dalla realizzazione
    di un sistema di installazione affidabile, ZERO il costo dell'assistenza e
    mantenimento del sito che consenta a tutti di scaricare la versione di prova,
    ZERO i costi di spedizione ecc...
    Dopo tutto questo, dividendo i costi su un numero irraggiungibile di vendite e
    senza calcolare il costo del denaro si ricavano i fatidici 110 Euro, da quì
    partono quelle persone che dicono all'amico "te lo dò io , l'ho comprato",
    oppure quelle che addirittura lo vendono in nero sotto banco, peggio ancora
    le *****, parassiti che distruggono totalmente il lavoro altrui.
    Forse é stato un'errore rilasciare Gearmotors a quel prezzo che lo fà
    considerare un programmino, un'errore fare di tutto per mantenerlo di
    dimensioni minime, un'errore chiudere un'occhio (uno solo) quando veniva
    usato da MOLTE più aziende di quelle che lo avevano comprato, un'errore
    dotarlo di una licenza che consente di spendere praticamente niente ed usarlo
    dove si vuole.
    Quando é uscito era l'unico, il suo valore commerciale era molte volte
    superiore al prezzo applicato, forse con un pò di fronzoli in più assumeva
    dimensioni maggiori, invece é realizzato in modo da poter essere scaricato
    anche senza una connessione veloce.
    Potrei proseguire all'infinito, ad esempio ProfilSolver ha richiesto sei mesi
    per la realizzazione, non esiste in commercio ed é praticamente gratis (il
    prezzo applicato paga appena la spedizione) ma già i professionisti delle
    ***** sono al lavoro e anche se é dotato di protezioni molto avanzate viviamo
    sulle spine tutti i giorni.
    Concludendo, rispetto tutte le opinioni altrui e non intendo criticarle,
    volevo solo chiarire alcuni aspetti ricordando che i sw disponibili sono
    molto di più di quanto é possibile realizzare nelle condizioni attuali del
    mercato del sw riferito alla progettazione impiantistica, il mio settore da molti anni.
    Chi non deve realizzare macchinari automatici o impianti industriali completi, sempre prototipi, che devono a contratto fornire la produzione e la qualità richiesta dal capitolato senza possibilità di errore e dal costo elevatissimo, può anche pensare che il dimensionamento di un gruppo motoriduttore o degli altri componenti sia banale o semplice, solo se si passano mesi in qualche parte del mondo ad avviare un nuovo impianto con sulle spalle il peso delle penali applicate in caso di errore sà che non é così.
    1. Come gestire forme semplici... ma complesse
      Di Preparation-H nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 59
    2. applicare texture a solidi non semplici
      Di SUSANNA nel forum 3D studio
    3. due semplici quesiti:
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Semplici domande sulla filettatura
      Di magallo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. alcuna domande su nx5 semplici semplici
      Di confuso nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
