Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Configurazioni flangia base
    Ciao a tutti.
    Esordio dicendo che non ho mai usato le configurazioni.
    Devo realizzare dei pezzi di cui il profilo è lo stesso varia solo la lunghezza.
    Il pezzo in questione è una lamiera ad L.
    Per prendere dimestichezza con le configurazioni ho fatto prima un po di prove:
    ho disegnato un cilindro e ho creato diverse configurazioni con diverse lunghezze e sin qui tutto bene. (vedi file config cilindro).
    I problemi li ho avuti con la lamiera (vedi file config lamiera).
    Come mai quando vado a modificare la lunghezza del pezzo non mi propone la sezione "configurazione" dove poi come nel caso del cilindro seleziono quale configurazione modificare?
    Grazie a tutti
    Geppetto82
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie a tutti
    Geppetto82
    Doppio click sull' oggetto, selezioni con il tasto destro la quota e
    cliccki su "configura quota".
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Mike.....
    che dire.....
    vorrei conoscerti di persona (non fraintendermi convivo e ho una bimba....) e stringerti la mano!!!
    sei una bestia!!!
    è un gioco da ragazzi con il tuo metodo!!
    grazie, grazie, grazie e grazie!!
    1423
    Emilia - Modena
    ... e se volesse impostare un lato della parte ad "L" uguale al diametro del tondo dell'altra parte?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Mike.....
    che dire.....
    sei una bestia!!!
    Grazie, grazie... è solo merito di solidworks
    2822
    Pane e lamiera
    In un assieme, credo.
    Ma cosa centra la tua domanda... ??
    Oppure intendi nella stessa parte ?
    No, perchè se sai usare le configurazioni e la funzione "collega quota" puoi fare anche quello.
    Edit:
    Cià... ti allego il file...
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Mi aggancio a questa discussione perche' la domanda e' in tema.
    Dunque doppio clic sull'oggetto a questo punto io ero abituato a fare doppio clic sulla quota da modificare e compariva la finestrella modifica.
    questo fino alla 2009 mi pare, poi anno aggiunto quella finestrella bianca in cui e' possibile modificare al volo la quota, solo che non e' possibile andare ad agire sulle configurazioni, o ad agganciare equazioni come con la finestra modifica.
    Non sono ancora riuscito a capire con che criterio esce una o l'altra.
    Devo rassegnarmi ad incominciare ad usare il tasto Dx? o c'e un modo di far aprire sempre la finestra modifica cliccando sulla quota?
    Saluti Carlo
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Scusami ma non ho capito nulla....
    2822
    Pane e lamiera
    Ora ho capito.... ti riferisci all' instant3d, quella modalità che ti permette
    di modificare in tempo reale la geometria, se noti puoi anche "trascinare" un 'estrusione e vederla allungare/accorciare in tempo reale.
    Quella è una modalità che non comprende la modifica della configurazione o la sua aggiunta, per configurare quella determinata quota o funzione devi operare in maniera tradizionale.
    Ti ho risposto sopra.
    Non è che ti devi "rassegnare", è che nel ts dx c' è tutto un mondo, basta
    capire quando è il caso di usarlo.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Con I3D disabilitato non hai nessun problema al doppio click, anche se sconsiglio lo switching off di I3D.
    Con I3D abilitato (default di SolidWorks), selezioni la funzione nell'area grafica e SolidWorks mostra le quote.
    Un click sulla quota ed editi il valore, doppio click hai la classica mascherina dove puoi configurare la quota.
    1. Foratura di una flangia
    2. Angolo Flangia
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    4. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
