Discussione: SolidWorks - Gomma
    47
    Ingegneria, progettazione sistemi meccanici
    Emilia Romagna - Bologna
    Catia, SolidWorks, Femap - Nastran
    Predefinito SolidWorks - Gomma
    devo disegnare la ruota (in particolare la gomma) di un veicolo. In solidworks basta disegnare "semplicemente" e poi aggiungere il materiale, e poi il mio dubbio maggiore, devo disegnarlo come superficie o come solido a parete sottile, tenendo conto che devo fare successivamente la simulazione cinematica.
    Grazie a tutti
    Joel
    47
    faccio un commento rapido, cosi come prima impressione, lo farei a parete sottile ...
    5959
    Ciao Joel,
    se devi fare la simulazione CINEMATICA, cioè studio di movimento in assenza di forze, deformazioni, gravità ecc va bene un solido pieno. Se devi iniziare a valutare l'inerzia, reazioni ai vincoli, quindi analisi di forze, gravità presente ecc, sei obbligato ad essere in più realistico possibile, quindi se lo pneumatico è cavo, sarà cavo, quindi a parete sottile. Idem se devi fare analisi di deformazione, realistico è la via più corretta.
    Con le superfici non credo si possa fare molto, a meno che passi al riempimento di superfici, e ti ritrovi comunque a passare ad un solido a parete sottile.
    Ovviamente se devi ottenere delle prime soluzioni come valori indicativi va bene un modello poco dettagliato e quindi più veloce da elaborare come elementi finiti.
    1. Schiacciamento corda in gomma
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Comportamento gomma a trazione
      Di tailele nel forum Ansys
    4. Prototipazione in gomma
      Di Zimmemme nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. Protezion in gomma USB type A
