Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: immagine su superficie
  1. #21
    244
    Produttore
    Anziche creare lo scavo, dividi semplicemente la faccia. Non hai quindi quello scalino di 0.05 che se anche piccolo ti raddoppia le linee in DFT e sulle viste isometriche può dare fastidio.
    dopo provo, i comandi delle superfici non li uso mai e capisco a malapena di cosa stai parlando
  2. #22
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    ...difatti non capisco neanche "da cosa" o che piano scegliere per dividerla
  3. #23
    244
    Produttore
    forse ho capito, dici di ritagliare sulla superficie del cartone un "tassello" con la forma dell'etichetta?!
  4. #24
    2764
    Fai uno schizzo con il profilo che useresti per il tuo scavo da 0.05 sopra la faccia da dividere.
    Usa il dividi faccia con sorgente le faccia da dividere ed entità che tagliano gli elementi dello schizzo.
    P.S.: si può fare anche la forma da colorare se è semplice. In alcuni casi ho fatto anche questo.
    Cintura nera di solid edge
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Applicare immagine a superficie curva
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Trasformare immagine in dwg/dxf
      Di mariom nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Da immagine a 3d
      Di RUGGIUNO nel forum Reverse Engineering
