Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: immagine su superficie
    244
    Produttore
    Hai ragione l'ombreggiatura degli schizzi non funziona.
    Applica una texture alla faccia del pezzo allora, così funziona sicuramente.
    ma dici creandomi proprio uno stile faccia con quella texture? mi sembra complicato come gestione
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Ma no e' banale! Ci metti 5 minuti, vai su:
    formato --> stile --> stile faccia --> nuovo --> finitura --> scegli immagine
    pero' su formato --> visualizza devi aver attivato il flag su "finiture"
    244
    Produttore
    in teoria (IN TEORIA) dovrei amche quotare la posizione di queste stampe. così mi sembra non sia possibile. (in pratica mi dici di appiccicare un immagine intera sulla faccia no!?)
    9341
    Fai degli scavi profondi 0.05 dove devi mettere queste immagini, cosi' identifichi la faccia.
    P.S.
    comunque ti devo ringraziare perche' mi hai fatto imparare una cosa nuova!
    244
    Produttore
    P.S.
    bah! e io ancora non ho imparato nulla di questa cosa che devo dire!!!
    ripartiamo, visto mi sono perso,
    1-hai fatto uno stile faccia con la foto allo specchietto
    2-hai fatto uno scavo, grande quanto dovrebbe essere l'immagine, profondo 0.05 per riferimento (mi sembra un ottima idea)
    3-hai colorato la parte, nella sola faccia scavata di 0.05
    (ora devo finire di fare un altra cosa, ma fra 15 min mi ci metto davanti a SE!! ;-P)
    2768
    P.S.
    Piuttosto che lo scavo io preferisco utilizzare il dividi faccia.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    244
    Produttore
    funziona, ma solo sulle parti non sviluppate (lo so, sono masochista ad usare .psm per fare una scatola).
    ma sa che devo ripiegare sul fare una parte "timbro" da appiccicare in .asm oppure metto direttamente le immagine sul .dft
  8. #18
    244
    Produttore
    spiega meglio che non capisco come possa essere utile dividi faccia (lo conosco pochissimo)
  9. #19
    2768
    Anziche creare lo scavo, dividi semplicemente la faccia. Non hai quindi quello scalino di 0.05 che se anche piccolo ti raddoppia le linee in DFT e sulle viste isometriche può dare fastidio.
  10. #20
    9341
    E' un comando del gruppo superfici? In quel caso mi sa che con la D&D vado poco lontano.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Applicare immagine a superficie curva
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Trasformare immagine in dwg/dxf
      Di mariom nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Da immagine a 3d
      Di RUGGIUNO nel forum Reverse Engineering
