Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: immagine su superficie
    244
    Produttore
    Predefinito immagine su superficie
    non le metto quasi mai, ma ora volevo disegnarmi le scatole usate per l'imballaggi e sto cercando di mettere un immagine che simuli le stampe, ho però iul seguente problema:
    l'immagine la metto nel file .psm (ho lavorato la scatola come fosse di lamiera) con un nuovo schizzo sul quale inserisco l'immagine.
    il problema è che in draft non appare!! o meglio, al massimo riescoa fare apparire una linea sul contorno dell'immagine.
    come fare per farlo apparire su .dft!?
    dimenticavo: SEV20
    Ultima modifica di bazzy; 28-02-2011 alle 17: 01 Motivo: dimenticavo: SEV20
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non vorrei dire una cavolata ma mi pare non sia possibile perchè si tratta di una finitura che vale solo per la visualizzazione 3d e quindi in tavola non viene messa. Che io sappia nel draft non c'è un comando per far apparire le finiture di questo tipo.
    SE_User
    Convermo, l'immagine la devi applicare alla faccia (non allo schizzo) creandoti uno stile di faccia.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Neanche usando la vista ombreggiata?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    no, sul draft ti mostra solo i colori di default o se applichi un'immagine ti mostra solo il contorno, ho provato anche sulla ST3.
    Mi sa che quello che chiede bazzy si riesca a farlo solo a livello di rendering
    Gianluca...alias Tequila
    2760
    Nelle impostazioni della vista devi mostrare lo schizzo, e a quel punto ombreggiando la vista appare anche la texture.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    come dicevo sul mio messaggio precedente ho provato stasera prima di uscire da lavoro su un draft, facendo come dici tu ma mostra solo il riquadro dove è contenuta l'immagine e basta. Ho provato su ST3 mp2, non so se è un bug o se bisogna aumentare anche la qualità della vista ombreggiata
    244
    Produttore
    confermo, appare solo il bordo di contorno all'immagine.
    voi come fareste per "appiccicarci" sopra le stampe alla scatola?
    (parto da un vettoriale di corel draw, che posso esportare anche in dxf)
    - faccio il dxf e faccio uno scavo sulla scatola
    - faccio il dxf e creo un parte sottilissima a mo' di timbro e la incollo in assembly
    - le metto solo sulle viste ortogonali della tavola incollandole quando sono in modifica vista
    - altre varie
    - non sa non risponde
    9339
    Ho fatto una prova rapida e funziona come avevo immaginato: applico lo stile in part, e poi in draft basta attivare la vista ombreggiata per vedere l'immagine.
    Se invece bazzy vuole vedere SOLO l'immagine ma senza ombreggiare la vista allora forse si deve per forza passare dallo schizzo, ma sulla V18 non si vede l'immagine, ma bensi' solo il contorno.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    - altre varie
    Hai ragione l'ombreggiatura degli schizzi non funziona.
    Applica una texture alla faccia del pezzo allora, così funziona sicuramente.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Applicare immagine a superficie curva
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Trasformare immagine in dwg/dxf
      Di mariom nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Da immagine a 3d
      Di RUGGIUNO nel forum Reverse Engineering
