Discussione: Inserire files in CC
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito Inserire files in CC
    Ciao a tutti;
    scusate, qualcuno saprebbe spiegarmi come inserire nel mio CC di default (sono utente singolo e non uso il VAULT) delle parti da me create, di modo tale che possa utilizzarle a piacimento come gia faccio con viti rondelle e bulloni?
    Non ho ben capito se devo crearmi una libreria a parte o se posso in qualche modo aprire l'editor del CC e infilarvi i suddetti files...
    Grazie anticipatamente.
    ^________^
    365
    cad specialist
    Campania
    l'operazione per farlo è la "pubblicazione", il comando lo trovi nella scheda Gestione.
    devi, però, aver prima verificato di avere una libreria libera in scrittura (My library) caricata nel tuo progetto. per farlo apri la finestra dei progetti configura librerie e, se è il caso, metti il visto a My Library. adesso puoi usare l'editor del cc per creare cartelle e sottocartelle e poi pubblicare le parti.
    132
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Grazie, grazie, grazie
    finalmente con le tue dritte sono riuscito a crearmi dei file standard nel maledetto CC!!!
    Sei veramente uno spessone ^_________^
    ...na se adesso volessi cancellarli per rimetterli in un'altra famiglia? (sai, sto facendo delle prove)....dall'editor non me li fa rimuovere..
    In ogni caso grazie mille ancora
    132
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    Alla fine ce l'ho fatta solo a cancellarle; grazie per il prezioso consiglio.
    1. Inserire files inventor in Autocad
      Di AngeloB nel forum Inventor
    2. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. condivisione files SW
      Di madrac SW nel forum Solidworks
    4. Files ineliminabili!
      Di bagiolino nel forum Revit
    5. Conversione Files .3ds
      Di zippovito nel forum Solidworks
