Risultati da 1 a 9 di 9
    27
    Progettista plastiche
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Predefinito defininizione di uno start part
    é possibile creare in NX uno start part, come in pro-e, ovvero un modello che viene caricato nella fase di Nuovo file..dove definisco tutte le impostazioni di sfondo variabili etc...??
    Se devo successivamente creare il cartiglio per la messa in tavola del disegno..come faccio a far comparire nella tabella le variabili definite nel modello?? (materiale..descrizione, etc)
    Vi ringrazio sin da ora per il vs aiuto e il vs tempo.
    M76
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ci sono vari modi,
    il più usato è configurare tutte le variabili e i settaggi chiamati User Default.
    oppure si possono utilizzare i template
    ma la configurazione è una procedura piuttosto delicata da effettuarsi solitamente una sola volta, poi si salva il file delle configurazioni per le releas che verranno .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ci sono vari modi,
    ... Ricordatevi che:
    - Se si usa il DPV per configurare il tutto occorre usare il template "Blank"
    - Se si usa la Start Part per configurare il tutto NON bisogna usare il template "Blank"
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Ciao Matrix, mi puoi per cortesia chiarire meglio questo concetto?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    E' semplice...
    Se usi il template "BLANK" tutti i parametri vengono letti dal DPV, se usi qualsiasi altro Template i parametri vengono letti dal Template e non dal DPV.
    Qual'è la Best Practice?
    Definire i parametri all'interno del DPV che li contiene tutti, poi creare i vari template usando una sessione con quel DPV corretto.
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Direi di avere capito il concetto.
    Non mi è chiaro dove sono i template per poterli modificare o eventualmente sostituire.
    Direi che per l'idea che ho io del lavoro che devo fare, mi sarebbe utile poter configurare un start part dove posso definire i layer di lavoro, e le variabili da far comparire in tabella.. se poi riuscissi a fare una maschera che appena clicco su "nuovo" mi ripropone la compilazione delle variabili sarebbe il top.. ma mi rendo conto che sono cose che forse è in grado solo un super power ranger administrator!! :)
    Come posso passare le variabili definite nello start part, nel mio cartilio??
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Se il tuo problema è in drafting meglio ti crei dei pattern ( cartigli ) da inserire alla bisogna
    mentre per compilare il cartiglio inserisci nel tuo template gli attributi che vengono richiamati .
    La compilazione della tabella delle variabili può essere fatta con l'applicativo se disponi di moldwizard
    Oppure puoi usare un sistema di espressioni dove c'è una variabile apposta,
    ma le strade sono talmente tante che una soluzione potrebbe non essere valida mentre altre si.
    Meglio avere un quadro più esaustivo possibile
    www.ipdesign.it
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Grazie per l'attenzione.
    Il quadro è molto semplice.
    Con pro-e poso definire nello start part un elenco di variabili da compilare, es. Nome disegnatore, cod. disegno. revisione, ecc...
    Una volta che vado a creare la messa in tavola il sistema, va a leggere nella parte annessa e connessa tali variabili e me le mette nel cartiglio, dove io ho posto la stessa variabli.
    Sicuramente NX può fare la stessa cosa, ma non riesco a capire come. :))
    Poi sono aperto a utilizzare sistemi migliori e più rapidi che mi permettano cmq. di mantenere in relazione le variabili su modello e tavola in maniera univoca.
    Io ragiono ancora con il sistema utilizzato da pro-e perchè conoscevo quello, ma in NX 4 non capisco come posso fare...
    Grazie per il vs. aiuto
    M76
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Purtroppo non è proprio così:
    ci sono tre ambienti che si sovrappongono, il primo è il template, poi alcune impostazioni vengono prese comunque dal dpv (anche se non presenti nel template) e terzo vengono memorizzate anche impostazioni 'locali'.
    Prova ad esempio a fare file-new, usando un template poi vai nelle preferenze di assieme e cambia qualche impostazione, esci senza salvare nulla e al rientro con il template ti ritrovi quelle impostazioni.
    1. start part per messa in tavola
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Start part e assegnazione meteriale
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. START PART SBAGLIATA, COME RIMEDIARE ?
      Di acco88 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. START PART
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sostituzione start part in file esistente
      Di FR74 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
