Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: Multicorpo
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Dade73 Visualizza Messaggio
    Provo ad allegare immagine in modo da rendere il mio discorso più concreto, nell' immagine allegata riporto in sezione il Multicorpo che mi trovo a dover modificare in questo momento. Un coperchio con il relativo pulsante centrale, che a sua volta agisce su una leva........; in fase di design, le frasi che sento più ricorrenti sono, più tondo, meno bombato.......... queste modifiche cambiano le superfici e i raccordi tra i due componenti. Con SolidW. non riesco in modalità assieme a fare suddette modifiche perciò chiedevo che tipo di strada si utlizza (e chiaramente se possibile farlo) con gli assiemi di NX
    Puoi sviluppare la superficie in uno dei componenti, per esempio sul file "coperchio" e collegarla su un' altro componente, diciamo "pulsante", quando modificherai il coperchio il pulsante si modificherà di conseguenza dunque sarà il coperchio a guidare il tutto.
    Oppure puoi fare la superficie dentro l'assieme e poi linkarla sui due componenti per proseguire lo sviluppo degli stessi e farli modificare quando modifichi la superficie base.
    Oppure puoi modellare direttamente il solido/solidi nell' assieme e collegarli nei 2 componenti.
    Oppure, oppure, oppure....
    Di strade come già detto ce ne sono parecchie, quelle che ti ho descritto sono solo le prime che mi sono saltate in mente al volo, ti basti sapere che possono essere usate in maniera completamente associativa, cosa che tempo addietro avevo verificato non essere sempre così con altri software di fascia "mid".
    Con NX si riesce (ovviamente entro limiti logici) a tenere tutto associativo o comunque a rimappare tranquillamente le features in caso di modifiche "strane".
    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Axa grazie, sempre puntuale e preciso nelle rispste, inizio lontanamente a capire la vastità del mondo NX, cappello a Solidworks, ma qua si cambia passo.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io ti suggerisco di sviluppare tutta la parte di "studio" in un solo PRT e poi linkare il risultato nelle singole parti che andrai a "completare"... (industrializzare).
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    102
    Amministratore
    Bologna
    The_Matrix ti leggo sempre volentieri nei tuoi post, grazie per essere intervenuto a gestire la mia curiosità. Ma quando parlate di linKare, vi riferite ad una Feature di NX, o è una procedura particolare? Ad ora mi sembra di capire che andrei a gestire sempre un Multicorpo, o sbaglio?
    449
    NX8 TC9
    Scusa, giusto per curiosità, lui vorrebbe modificare in contemporanea due componenti in ambiente assieme.
    Si parla di style nei primi post, quindi una ST è ciò che Siemens e tu avete sempre suggerito dalla sua nascita.
    La ST ho visto che lo fa, ma erano video di Solid Edge.
    Esiste una cosa del genere anche in NX ?
    Se si, in quale versione ?
    Grazie...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Quando si parla di stile si parla anche di superfici 'complesse' che richiedono una certa messa a punto.
    La tecnica suggerita da The_Matrix è quella che seguo anch'io.
    Posto alcune immagini (purtroppo devo fare altro e non sono esaustive) di come faccio:
    prima imposto i parametri di costruzione, ingombri ed altro. Poi costruisco il 'panettone', solido o superfici che rappresentano tutto l'oggetto (e i vari componenti) e poi faccio le lavorazioni 'tecniche' in ogni file che genero dal file di partenza.
    Spero di essere stato chiaro.
    p.s. secondo me la synchronous technology non ha niente a che fare con questi prodotti.
    Anche se è potentissima e utilizzabilissima la puoi adoperare 'a posteriori'.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (44.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (38.2 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (46.3 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (54.0 KB, 13 Visualizzazioni)
  7. #17
    449
    NX8 TC9
    Non mi sembrano in C2 o sbaglio.
    Grazie...
  8. #18
    102
    Amministratore
    Bologna
    Ceschi1959 ciao e grazie, sei stato chiarissimo, anch' io non ho mai fatto riferimento alla synchronous technology bella e comoda in tante applicazioni, la mia idea è quella di applicare feature com i-form o x-form (correggetemi se sbaglio) ai gruppi di solidi che costituiscono il mio assieme.
    Ma tali feature si possono applicare a 2 parti contemporaneamente? Se il tuo esempio era composto da 2 file .part la modica di design, le modificava entrambe o bisognava "linkare", che non ho ancora capito bene come funziona.
  9. #19
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    No, sono in G1. La successiva 'affinazione' in G2 si fa quando c'è l'ok definitivo.
    Spesso è inutile costruire in G2 di primo acchito. I file possono risultare pesanti e poco maneggevoli.
  10. #20
    102
    Amministratore
    Bologna
    G1,G2????? Cosa significa?
    1. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    2. schizzi nel multicorpo
      Di torok nel forum Solidworks
    3. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    4. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
    5. lamiere e multicorpo
