    322
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito Masse che non si svuotano
    Come si fà a sottrarre un volume da un altro? avevo imparato che prima si dovesse, in volumetrie, crea massa con un 'solido' e poi sottrarre con un 'vuoto', mi ero esercitato molte volte ma poi.....
    [Questa massa non presenta geometrie solide dalle quali tagliare dei vuoti. Dovrà essere eliminata oppure è necessario aggiungervi geometrie solide da tagliare.] Cioe?
    Sono due giorni che è impossibile riuscirci dove sbaglio?
    Grazie Marco
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Il vuoto va creato con "il solido" nel comando di "modellazione", e la sottrazione va eseguita con il comando "taglia geometria", prima di editare l'ultimo comando "termina famiglia".
    Ultima modifica di gfrank; 12-02-2008 alle 12: 21
    322
    architetto
    emilia romagna
    Avendo un solido realizzato l'ho selezionato, poi - modifica - vuoto- termina disegno - termina massa. Così ci sono riuscito.
    Non sono riuscito con "taglia geometria", non ho capito i passaggi.
    Grazie Marco
    3368
    Vari
    Mi riferivo alla modellazione di solidi.
    Comando: Modellazione > crea ...... ecc...
    Per detrarre il vuoto dal Solido, si deve terminare il comando con "taglia geometria"
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Masse con revit 2011
      Di Irene3 nel forum Revit
    3. Masse locali e concettuali
      Di gregorioR nel forum Revit
    4. Trasformere masse in oggetti
      Di kubbah nel forum Revit
      Risposte: 21
    5. Problema aggiornamento masse
