Risultati da 11 a 14 di 14
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da AntonioV Visualizza Messaggio
    Comunque sia, visto che nessuno ti ha risposto in "catiano", hai tutti gli elementi per risolvere il tuo problema in Autocad.
    Il problema e' che con i cad parametrici 3d, esportare verso formati di interscambio e' veramente l'ultima risorsa a cui ricorrere, dato che si provoca la perdita di tutte le informazioni "intelligenti" contenute nel file, tranne la geometria nuda e cruda.
    Quello che va bene in autocad non e' detto che vada bene in tutti gli altri cad.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Giusto, ma se in Catia non fosse possibile editare una spline, bisognerebbe arrangiarsi diversamente, sfruttando gli strumenti che si hanno: nella fattispecie Iron dispone di Autocad 2007.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Per editare e sostituire o aggiungere punti di controllo su una Spline già creata si deve operare come segue:
    Doppioclick sulla spline, si apre la finestra Definizione di spline nella quale sono elencati tutti i punti di controllo.
    Clikkare, nella tabella oppure sulla spline, il punto dopo il quale o prima del quale si vuole inserire il nuovo punto e selezionare il tipo di scelta "dopo" o "prima" sotto la tabella.
    Clikkare quindi sulla spline il punto dove si vuole aggiungere e quindi clikkare OK.
    Il nuovo punto verrà creato.
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    marcofa, procedura corretta
    1. Da spline ai archi
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    2. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Aggiungere punti di controllo spline
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Spline 3d da AutoCAD
      Di tmeinventor nel forum Inventor
