Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Superfici riferibili
    3921
    Scusa la banalità della domanda... cosa vuoi ottenere alla fine? Qual'è lo scopo del tuo progetto? Devi ottenere disegni di carpenteria + normalini per i particolari?
    Non è un lavoro semplice da realizzare e serve buona dimestichezza con gli strumenti di swx.
    Utente Junior L'avatar di XAM
    19
    Friuli/Liguria
    Autocad Microstation
    @ Mike1967: grazie, domani mi scarico il file e vedo di capirci qualcosa. Per quano riguarda gli stati di visualizzazione intendo dire non che siano poco efficienti, ma preferirei poter "entrare" su una data ordinata piuttosto che nascondere il resto. Comunque la mia idea deriva dal modo di lavorare dei software che utilizzo attualmente... forse potrebbe essere utile approfondire anche questo aspetto. Come ho un po' di tempo proverò sicuramente.
    @re_solidworks: il mio intento è quello di vedere fino a che punto del processo di produzionone di documentazione esecutiva di scafo si può arrivare impiegando Solid Works. Tutto sommato alcuni software per strutture navali sono basati su autocad o simili (e in qualche caso se ne discosatno veramente poco).
    19
    Friuli/Liguria
    Grazie mille per il filmato Mike1967. Sbagliavo perchè partivo con entrambe le sezioni dal piano frontale di default!!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da XAM Visualizza Messaggio
    La mia idea sarebbe di trovare il modo di ridurre ridurre la profondità di vista e quindi fare una macro (me la cavo abbastanza bene in VBA e spero di riuscirci) che permetta di "settare" l'ordinata sulla quale si vuole lavorare. (Parlo sempre di ordinate ma lo stesso vale per paratie longitudinali e ponti).
    Una volta a posto questo aspetto vorrei trovare il modo di realizzare i singoli sottassiemi (generalmente costituiti da alcune lamiere+squadre+profili) come singole parti...
    Sicuramente una macro ti agevola il lavoro.
    Comunque il comando di sezione è salvabile come vista e quindi la puoi richiamare con la barra spaziatrice quando vuoi.
    Inoltre se editi lo schizzo, automaticamente SolidWorks nasconde quello davanti al piano di schizzo.
    Per quanto riguarda la progettazione, la parte deve essere una specie di layout delle tue traverse.
    Da li generi una parte che raggruppa un'area di lavoro.
    Fare una parte con tutte le traverse della nave, diventa molto oneroso in tutti i sensi, capacità di comprensione e gestione delle modifiche.
    2822
    Pane e lamiera
    Ne ero certo...
    ... hai letto il mio messaggio nell' area presentazione ??
    19
    Friuli/Liguria
    Orrore ed abominio un rotore con una pala invertita! Provvederò a correggere, grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da SolidUser
    In effetti era proprio per evitare la sicura eccessiva complessità che puntavo a scoprire la possibilità di usare la superfice di carena come riferibile.
  7. #17
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Mentre ci sei mettigli anche le biellette per dare passo altrimenti voli basso.
    Saluti Carlo
    1. superfici?
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. Scalare superfici
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Superfici 3D
      Di grinder nel forum Inventor
      Risposte: 27
    4. Superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
