Risultati da 1 a 10 di 18
    129
    Programmatore
    SW
    Predefinito SW2011 con W7/64 vs XP/32
    Ho due PC quasi identici
    Quadro FX 4600
    CPU dual core a 4Ghz (overclock)
    4 Gb ram (32 bit) 8 Gb ram (64 bit)
    disco SSD ad alte prestazione (7.2 il punteggio dato da win7)
    MA............quello con WIN7 64 bit è TREMENDAMENTE più lento di quello con XP32 bit
    ma quando dico tremendamente...intendo TREMENDAMENTE
    Ho provato ad aggiornare i driver della scheda video ma nulla, le impostazioni sembrano identiche...ma la differenza di velocità è imbarazzante !
    qualche idea ?
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Un momento: la differenza abissale si presenta solo durante l'uso di SW, o anche di altri programmi?
    Se riavvii entrambi i pc in modalita' provvisoria, le prestazioni tendono ad equivalersi, o non cambia niente?
    129
    Programmatore
    SW
    Solo con SW
    E' lento sia a gestire la grafica che a fare qualunque operazione.
    Il mio notebook (Dell M65 co SW2011 e xp) è più veloce
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Brigno Visualizza Messaggio
    Solo con SW
    Assicurati di non avere la dissezione attivata.
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Se l'hardware e' identico, allora potrebbe essere un'incompatibilita' di SW a 32bit installato su Win64.
    Comunque non hai risposto alla mia seconda domanda, che eliminerebbe ogni dubbio riguardo a possibili conflitti con altri programmi caricati in memoria...
    129
    Programmatore
    SW
    W7/64 con sw2011/64 Xp/32 con SW2011/32
    non ho provato in modalità provvisoria.
    Tra le altre cose se disabilito l'opzione openGL la parte grafica ritorna ad essere fluida ma durante gli zoom si crea un piccolo quadradratino e non si aggiorna la schermata rendendo il SW inutilizzabile.
    Ho provato anche ad invertire le deu schede video ma il problema è rimasto
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Prova ad installare questo driver (esatto, in inglese!!)
    Se non migliora, tenta la modalita' provvisoria.
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Tra le altre cose se disabilito l'opzione openGL...
    Aspetta un attimo..
    Con schede Quadro (quindi con OpenGl hardware "nativo") quell'opzione non và abilitata.
    Comunque anche a me sembra che le nuove WS Xeon con Win7 e SWX64, QuadroFX3800, siano "proporzionalmente" più lente del vecchio XP Pro32 e SWX32.
    Certamente più lente di questo PC assemblato che ho a casa, Quad9550 (@3.2GHz), GeFo8800GTX (moddata in QFX5600, ma anche con FX3500 originale), XP e SWX a 32 bit.
    Checchè se ne dica della "potenza grafica" io noto che un buon OverClock alla frequenza del processore porta tangibili benefici (e purtroppo alle WS Dell in ditta non posso farlo).
    Riguardo agli artefatti (quadratino o rettangolino) ed al bloccaggio della schermata con Win7 (mai successo con XP) lo fa anche a me in ufficio, ma solo con gli utenti. Se accedo come Admin non succede e tutto sembra "girare meglio".. chi sa spiegare e rimediare questa cosa?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Aspetta un attimo..
    Io ho notato il contrario...
    In azienda abbiamo tutti XP Pro 32-bit.
    Poi essendo amministratori dei PC, qualche utente lo ha sporcato installando tutto quello che scaricava da Internet.
    Così si è deciso di formattare quei PC ritenuti sporchi.
    Essendo un'azienda grande, noi abbiamo le licenze corporate.
    Quindi su quei PC abbiamo installato Windows 7 a 64-bit.
    La differenza si nota, grazie al 64-bit.
    Chiaramente l'HW è lo stesso e supporta il 64-bit.
    Prova a fare dei test con l'OpenGL abilitato e vedere se è meglio il 32-bit o il 64-bit.
    Se è meglio, significa che hai dei problemi con i driver video.
    3919
    Mi pare strano, io ho passato le vecchie workstation (dell 490 - xeon 5160 - quadro 3500) da xp a 7X64 e non sono più lente di prima, direi che a livello di prestazioni non vedo grosse differenze.
    Per quanto riguarda le nuove workstation (sia dell che assemblate) direi che win7x64 va bene e swx gira bello fluido.
    Anche il notebook (m6400) passato da xpx64 a 7x64 va bene e non mi da problemi.
    1. Modi di lavorare con SW2011:consigli.
      Di p@po nel forum Solidworks
      Risposte: 41
