Risultati da 11 a 20 di 26
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Avevamo lo stesso problema con due HP Designjet 800.
    Stessa cosa per il nostro vecchio 1055CM. Ma per Win7 64 i driver non ci sono proprio.
    Ho risolto perfettamente installando quelli per Vista64, l'ultimo SO supportato "ufficialmente" dal mio plotter.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Riprendo questa discussione per qualche consiglio. In ditta stiamo per prendere un'altra workstation per uso Inventor a scopo di progettazione - niente FEM, niente rendering -. Tra le varie offerte una macchina HP monta dei dischi SSD (solidstate) per sistema operativo e programmi. Qualcuno ne ha esperienza? Fanno semplicemente partire windows e Inventor in fretta o ci sono altri vantaggi? In fin dei conti l'HD per i dati è un tradizionale 7200 g/min...
    Grazie!
    809
    Inventor 2016
    Nessuno "smanettone" mi sa dare qualche indicazione?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ovviamente, avendo una velocità di accesso enormemente superiore agli hdd, un ssd rende molto più reattivo e scattante il pc.
    Con le attuali generazioni bisogna solo usare qualche accortezza per un'ottimizzazione iniziale, ma poi ci si lavora come con un hdd normale (rettività e velocità del sistema a parte).
    Per sistema operativo ed applicazioni, il taglio minimo che bisogna prendere in considerazione è, secondo me, almeno 256Gb: un po' per lo spazio che alcuni ssd lasciano non utilizzabie per proprie operazioni di over-provisioning, ma soprattutto perchè, attualmente, le prestazioni di un ssd (perlomeno della maggior parte degli ssd) decadono con l'aumentare dello spazio occupato.
    Inoltre, a parità di modello, l'ssd più grande è (sempre) più performante.
    809
    Inventor 2016
    Grazie della risposta!
    Che il PC vada meglio è certo, ma il mio dubbio è: una volta caricato quello che devo caricare (S.O., Inventor e assieme), Inventor va più veloce o no? I dati non li avrei sull'HD 7.2K rpm e non vorrei far spendere alla ditta un 400€ solo per risparmiare 2/3 minuti al mattino... Se invece il vantaggio si ha anche nella fase di lavoro (mi viene in mente il file di paging, ma se monto un 16 - 24giga di ram non so quanto sia un fattore incisivo)...
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Il mio approccio e' esattamente opposto.
    Sistema operativo su due dischi a 7200 in raid 1, per essere certi che in caso di rottura del disco possa continuare a lavorare senza fermarmi neanche un momento. (cosa che in 5 anni mi e' successa gia' due volte!)
    Disco dati su SSD e back up in rete.
    In questo modo il vantaggio dell'SSD e' tangibile su ogni operazione di apertura, salvataggio ecc.
    Per assiemi complessi, dove e' necessario caricare una grande quantita' di dati, il sistema velocizza molto.
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
  7. #17
    36
    disegno
    autocad :-(
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Soluzione controcorrente..... ma molto interessante
    Ma a questo punto si potrebbe pensare a tutto con ssd
  8. #18
    1035
    Indubbiamente con tutto SSD il computer e' molto piu' reattivo, ma i costi salgono molto.
    Le motivazioni che mi hanno spinto a questa soluzione sono:
    1- Sistema operativo e impostazioni in raid 1 e quindi con back up. In caso di rottura del disco non si smette di lavorare neanche un minuto. si sostituisce il disco rotto e il sistema ricostruisce il raid durante l'utilizzo normale del PC.
    2- Utilizzo assiemi molto complessi e pesanti, per cui l'accesso dati e' molto sostenuto. il miglioramento visto rispetto a tenere i dati su disco normale e' veramente notevole.
    3- I dati sono gestiti da un PDM per cui sono sempre in back up in rete, un eventuale rottura del SSD non comporterebbe alcuna perdita di dati.,
    Inoltre, su SSD, ho spostato la temp di sistema, per velocizzare tutti i files temporanei, molto utile! e la virtual memory (alla quale non accedo mai avendo 16gb di ram)
    A. Einstein
  9. #19
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Un SSD da 128 giga è più che sufficiente per installare una gran quantità di programmi, magari due in raid 1, costo meno di duecento euro. I file usati giornalmente si possono sempre spostare nel disco SSD, e tutti gli altri dati negli HD tradizionali, che anche in quel caso, per sicurezza, e basso costo potrebbero essere 2 in raid 1.
  10. #20
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    Io ho fatto la prova.
    -Se la tua macchina ha una quantità di Ram sufficiente
    -Se non fai render e Fem
    -Se gli assimi non sono enormi, tipo una nave in cui disegni fino all'ultima rondella
    Allora un SSD da vantaggio solo nei primi 30 secondi da quando accendi il pc. Ovvero avvio di windows e avvio di Inventor.
    Poi un normalissimo hd a dischi rotanti ha prestazioni analoghe ad un SSD strafigo. Questo ovviamente non vuol dire che gli SSD sono inutili sempre, ma che sono inutili nel tuo caso specifico.
    1. Rhinoceros 4 qualche tutorials?
      Di devil00 nel forum Rhino3D
    2. Consiglio nuovo PC per SE ST3
      Di dacampo nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. Consiglio da qualche Guru della lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    4. consiglio nuovo pc
      Di suppergio80 nel forum Annunci vari
    5. MDO : qualche tutorial?
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
