Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    studente
    Romagna
    Solidworks
    Predefinito Specchiare una parte intera.
    E' possibile specchiare una parte intera?
    Ecco ciò che vorrei specchiare..
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Citazione Originariamente Scritto da zakstevenson Visualizza Messaggio
    Vuoi specchiare tutto il monoblocco motore secondo il piano di collegamento della testata? O vuoi riprodurre solo il pattern di collagamento tra testata e monoblocco?
    9
    studente
    Romagna
    Solidworks
    volevo specchiare tutto il blocco motore..ci sono arrivato da solo...bastava usare la funzione specchia..
    Il problema ora è un altro.
    A me serve solo la parte specchiata, la parte originale non mi serve, vorrei eliminarlo o perlomeno nasconderla.. come posso fare?
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io per fare la specchiata di una parte uso 2 sistemi :
    da parte seleziono il piano su cui devo specchiare la parte.
    Inserisci - specchia parte.
    Da qui puoi tenere legato la parte sx alla dx oppure slegarla completamente.
    Altrimenti . E a me questo sistema piaccccccce.
    Crei un assieme di appoggio in cui metti la parte dx.
    Fai lo specchia componente in base ad un piano.
    All'interno della funzione gli dici che vuoi creare la mano opposta.
    SEmpre all'interno dell'opzione gli dici che vuoi :
    - o creare una parte separata ( e ritorni a prima)
    - oppure creare una configurazione (SX) all'interno della parte originale.
    Se scegli quest ultima opzione attivabile solo se hai sw2010., all'interno della parte originale, ti ritrovi una funzione di copia-sposta non editabile che ti "comanda" la parte dx o sx.
    Spero di essermi spiegato. :)
    2820
    Pane e lamiera
    Cancelli il corpo
    http://help.solidworks.com/2011/ital...elete_body.htm
    9
    studente
    Romagna
    Solidworks
    funziona!
    grazie mille! :)
    2820
    Pane e lamiera
    funziona!
    grazie mille! :)
    1) cosa ?
    2) a chi ?
    1. Specchiare vista
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. Specchiare lamiera
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    3. Specchiare fra file di parte in un assieme..
    4. Specchiare una serie - PRO-E WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
