Risultati da 1 a 10 di 11
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Profilo da disegno di stile
    Salve.
    Dovrei fare un profilo che come stile sia uguale ad un disegno su un foglio di carta.
    Praticamente ho scannerizzato questo disegno e l'ho trasformato in un file jpg.
    Ora dovrei applicare questa immagine del disegno dentro ad uno scketcher in modo da poter seguire il profilo con delle spline.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Importi il tuo file jpg, e lo ricalchi con le spline.
    173
    Ciao Ezio Olivato.
    Potresti darmi la procedura per far quello che mi hai detto.
    Perchè praticamente non ho l'ambiente rendering e così sto cercando di applicare il jpg come un materiale. E poi come faccio ad inserire un jpg nel materiale?
    Graizie, spero di essere stato chiaro.
    542
    Creative designer
    Ciao, semplicemente inserisci l'immagine nel tuo file di disegno e ne ricostruisci il profilo. "Inserisci immagine da riferimento esterno" è il comando che ti consente di visualizzare il tuo jpg del foglio di disegno.
    Non capisco a quale scopo vorresti ottenere un materiale dal tuo jpg, ma in ogni caso vai sotto Materiali/Nuovo Materiale e da li scegli il tuo file jpg come materiale!
    173
    Grazie Ezio Olivato, funziona correttamente
    Scusa però ora lo sketcher lo devo ridimensionare alle misure reali, ho già un fattore di moltiplicazione solo che l'ho devo dare ai raggi alle spline alle rette che compongono il mio sketcher.
    Ho pensato di fare una scala moltiplicato un fattore x.
    Però qual'è è il comando?
    Grazie ancora.
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Io utilizzerei Sketch tracer:una volta importato l'immagine, imposto le dimensioni volute
    Ciao Alexfunk
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non riesco a trovare il comando "Inserisci immagine da riferimento esterno" nell'elenco dei comandi. Puoi essere più preciso per favore?
    542
    Creative designer
    Forse dipende dalla Versione di Autocad? Quale usi?
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    Usa la versione Autocad "Katia", limited edition...
    Secondo me fai prima a vettorizzare lo schizzo JPEG col gratuito Wintopo, salvi come .DXF e lo importi in Catia.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusate ma allora non ho capito nulla. Stiamo parlando di Catia V5 o di Autocad?
    Mi sembra di aver capito che nel post di apertura fossimo in ambiente Catia e si volesse importare un file Jpeg nello sketcher per poi poterlo "ricalcare" con una spline.
    Vorreste per favore essere più chiari?
    1. Stile di quota
      Di jamirosauro nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Risposte: 3
    3. Stile multidirettrici
      Di joe nel forum AutoCAD
    4. SUperficie di stile
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. modulo STILE
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
