Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Help Giunto cardanico
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Mike ho accoppiato il giunto ad un pignone ma non ostante abbia fatto l'accoppiamento di concentricità se simulo il movimento il giunto gira ma il pignone non si muove,,,
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    Devi vincolare, attraverso due piani paralleli, i due componenti.
    E' come montare il Lego, con un pò di ragionamento puoi arrivare a far tutto.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    adesso provo grazie
    3690
    Piemonte (CN)
    Ovvio, concentrico non vuol dire calettato.
    Devi unirli insieme (come faresti in officina) e ci sono tanti modi per farlo, anche semplicemente con l'accoppiamento Blocca.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    L'accoppiamento 'Giunto cardanico' nasce per non dover usare tutti gli accoppiamenti e i componenti necessari per simulare il moto di un giunto cardanico.
    Questo accoppiamento rende l'assieme più leggero e in fase di simulazione più performante.
    Detto questo, come potrai dunque comprendere, avendo simulato nel CAD tutte le relazioni necessarie, l'accoppiamento suddetto rende sovra-definito l'assieme principale.
    Quindi hai due opportunità :
    1) Mantenere il tuo assieme + il suggerimento di Mike per un corretto funzionamento, oppure
    2) Simulare il moto con l'accoppiamento necessario senza inserire componenti e relazioni.
    Allego il tuo file con l'accoppiamento 'Giunto cardanico'.
    P.S:Per quanto riguarda l'help, hai ragione, è poco descrittivo.
    Puoi mandare un feedback per l'inserimento dei tuoi suggerimenti per rendere più chiaro quell'argomento.
    2822
    Pane e lamiera
    No, dai, devi ammettere, perlomeno per un neofita, che il "vedere" ruotare
    tutti i componenti, seeger compresi, è impagabile, ricordo che per molto meno
    ebbi un eiaculazione....
  7. #17
    1069
    Solo modellare in 3D, per chi proviene dal 2D è una soddisfazione.
    E' logico che se deve eseguire una animazione con rendering questa è l'unica via.
    Però questo comando è molto utile, hai idea di quanti accoppiamenti sono stati risparmiati ?
    Pensi che si mettano le parti in plastica negli assiemi così come sono prodotti ?
    Si...si può fare...ma poi non ti lamentare che non muovi più niente e ci metti 20 minuti a caricare un assieme.
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    No, hai ragione, il mio era improntato solamente al lato estetico del movimento
    del cardano... bello vederlo completo...
    1. Rigidezza torsionale giunto cardanico
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Albero cardanico
    3. Albero Cardanico
      Di potassio81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Giunto
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Scelta del giunto
      Di zibbibo nel forum Inventor
