Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Help Giunto cardanico
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Predefinito Help Giunto cardanico
    Ragazzi non riesco a capire come si utilizza nella funzione assieme accoppiamento giunto cardanico.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Il problema è che nell'help non ci sono spiegazioni e quando selezioni -accoppiameti meccanici - giunto cardanico - non specifica cosa accoppiare; se per favore qualcuno esperto in materia mi da una mano ho gia postato le parti devo fare solo l'assieme (io ho provato ad imporre due concentricità e due coicidenze ma non mi sembra che il funzionamento del giunto sia corretto)
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    Cerca di ricreare, con le funzioni assieme, tutti gli accoppiamenti che faresti nella realtà.
    Non ho potuto aprire i tuoi file perchè creati ocn la versione 2011, ed io uso la 2010, però supporngo che ci siano le 2 forcelle, la crociera, e altri conponenti.
    Parti appunto con gli accoppiamenti fondamentali: un braccio della crociera concentrico con una forcella, poi da' un piano di riferimento per sopperire al rimasto grado di libertà assiale indesiderato. Fa' lo stesso ocn l'altro braccio della crociera, e successivamente inserisci tutti gli altri componenti come faresti nell'assemblaggio reale dell'assieme.
    Se vuoi ulteriori ragguagli, mi dovresti fornire i componenti in formato 2010.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ho provato a vedere ma non salva il file compatibile con sw 2010...
    2822
    Pane e lamiera
    Nel file postato... manca l' assieme.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    appunto io voglio creare quello utilizzando la funzione accoppiamenti meccanici giunto cardanico se ve l devo postare l faccio il fatto è che la funzione nn la riesco ad utilizzare
    2822
    Pane e lamiera
    Mi sa tanto che ti devi fare il tutorial "Assiemi" se no è inutile star qui a postare.
    Prova, leggi l' help, rileggilo e poi fai il tutorial, se poi non riesci a fare
    una cosa specifica, allora in quel momento riproporrai un nuovo quesito.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ecco tutto mi vorrei scusare un anticipo di non saper utilizzare al meglio il programma con i responsabile del forum.
    2822
    Pane e lamiera
    Ma, hai fatto tutto bene, bravo, esamina il mio file e ti accorgerai perchè
    non agiva come presupposto.
    Ho aggiunto un asse per fissare la rotazione dell' albero e un riferimento
    per l' imbocco del morsetto.
    In mancanza di un carter e un albero, ho aggiunto l' asse e lo schizzo.
    Potevi dirlo subito che lo avevo già montato ma non riuscivi a farlo girare...
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Grazie mille poi magari mi fai capire come fare per legare il giunto piccolo ad un pignone e farlo muvere simultaneamente grazie.
    1. Rigidezza torsionale giunto cardanico
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Albero cardanico
    3. Albero Cardanico
      Di potassio81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Giunto
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Scelta del giunto
      Di zibbibo nel forum Inventor
