Risultati da 1 a 10 di 19
    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Filetti filettature e fori filettati nella messa in tavola
    Ciao a tutti, per scrupolo, parto quotando marcof che diceva
    ....Voglio concederti il beneficio del dubbio perchè la funzione "cerca" nel forum sta funzionando da schifo e tu non avrai trovato ninete nopnostante diversi tentativi con parole chiave come "filetto, filettatura, vite..."
    e domando, voi le linee mancanti delle filettature nelle messe in tavola (viste e sezioni) le disegnate a mano, fate delle annotazioni, sperate che in officina lo indivinino o come?
    (in realtà, alcune volte, selezionando la vista trasparenza nella messa in tavola, la filettatura la mostra... ma non ho capito perchè e come... )
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    forse il problema nella vista di sezione può derivare dal fatto che lo schizzo del piano di sezione non "taglia" perfettamente il foro diametralmente (spero tu abbia capito cosa intendo :-) ) . Ad esempio se stai facendo una sezione parziale e non setti la profondità giusta .
    Hai provato anche a vedere se hai settato correttamente sotto visualizza -> mostra annotazioni?
    spero di non aver aumentato i tuoi dubbi :-)
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    3690
    Piemonte (CN)
    Nella tavola, da Annotazione > Elementi del Modello nella scheda Annotazioni attiva il pulsante Filettatura cosmetica.
    P.S. quelle barre filettate non andrebbero sezionate..
    3926
    Negli assiemi devi importare le annotazioni del modello per inserire le filettature, mentre nelle parti le filettature appaiono di default.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Salve, riprendo questa discussione in quanto mi ritrovo con un problema simile,
    nel mio caso ho un albero che come parte, nella sua messa in tavola mostra le filettature, mentre se inserito in un assieme, la relativa tavola mostra le filettature solo come fori.
    Al momento ho già spuntato "filettature cosmetiche" e "filettature cosmetiche ombreggiate" ovunque potessi (opzioni/proprietà doc/dettagli - FeatureManager/Annotazioni/Dettagli) e non saprei dove altro guardare.
    Io non ho capito da dove o come arrivi alla scheda Annotazioni per attivare il pulsante Filettatura cosmetica, io in annotazioni della messa in tavola non ho "Elementi del Modello", da dove raggiongo l'opzione che suggerisci?
    Anche questo suggerimento non saprei come metterlo in pratica, io ho selezionato tutto in "importa annotazioni" ma il risultato non cambia, presumo non sia quello (in allegato) il posto corretto, ma allora quale è il posto corretto per ottene le annotazioni?
    Grazie per l'attenzione.
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Trovato ! Grazie !
    • Tipo File: jpg 1.JPG (118.2 KB, 67 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (155.4 KB, 50 Visualizzazioni)
    grazie, Sara.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Trovato ! Grazie !
    Proprio quello che dicevo allora, hai visto?
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Scusate, ma quando inserisco una filettatura cosmetica su una parte, creandola da uno standard esistente, poi quando metto in tavola non dovrei poter collegare parametricamente la quota a quella filettatura? cioè esiste il modo per cui quotando quell filetto la quota mi restituisca l'esatta designazione della filettatura? Grazie!
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    Utente Standard L'avatar di essebi
    109
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    segnalo questo problema che non riesco ad eliminare: perchè la linea del filetto si interrompe e non vedo la linea di filettatura completa visto che la vite è esclusa dalla sezione?Immagine.png
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    1. Filettature in assiemi (messa in tavola)
      Di bonetti nel forum Solidworks
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Fori spina nella messa in tavola
      Di VMD nel forum Inventor
