    37
    autocad
    Predefinito Modello piatto lamiera da calandrare
    Buongiorno.....stò preparando il disegno di una scala che è sostenuta da una trave cetrale composta
    Avrei l'esigenza di ricavare il modello piatto ma inventor 2011 mi segnala che non è possibile, ho fatto diversi tentativi però il risultato è sempre uguale
    Mi potete dare una mano?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Con un po' più di informazioni, penso di sì...
    meglio di tutto suppongo sia allegare il modello che non funziona.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se proietti sul piano orizzontale la curva della tua traiettoria di sweep,poi fai una supestrusione a tutta altezza di questa proiettata e infine inspessisci,
    ti fa il modello piatto.
    Probabilmente, gli da noia l'ispessimento sulsupsweep o la la spinline .
    Quindi fatti solo le due traiettorie alta e bassa della tua fascia, tagliaci la superficie e ispessisci dopo.
    IO sono arrivato a meta' dell'opera, continua tu.
    Tarkus
    37
    autocad
    Grazie!....penso di aver capito, adesso ci provo.....
    1. Calandrare una lamiera
      Di dandee nel forum Inventor
    2. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    3. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    4. Calandrare lamiera
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
