Risultati da 1 a 10 di 18
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Photoview360 su 2011: Alcune domande (anteprima, scenografia sfondo/ambiente)
    Ciao, faccio seguito al recente post su PV360 (ne apro un altro per separare i sotto argomenti sperando di non fare cosa sbagliata) e quindi passo a formulare le mie domande/dubbi...
    - 1° allegato: possiamo scegliere "Scenografia sfondo" o "Scenografia ambiente": qual'è la differenza tra sfondo e ambiente? Il doppio click su una o sull'altra ci porta sempre all'allegato 4/5....
    ...come mi regolo?
    Dove trovo / come posso creare i miei file HDR?
    Dove trovo / come posso creare i miei file P2S?
    - 2° allegato: A chè serve l'anteprima che si frappone tra il modello e la finestra render? (A mè, per ora termina prima il render che l'anteprima...) si può eliminare?
    - 3° allegato: i punti "B" mostrano i punti di imperfezione del render, si nota cioè che la curva è stata "poligonizzata" pur avendo messo al massimo il valore
    OPZIONI/PROPIETA DEL DOC/QUALITA DELL'IMM/RISOLUZIONE OMBREGG
    e selezionato OTTIMIZZA LUNGH DEL BORDO....
    "A": perchè indica 100%? non mi sembra (ahimè) si possa zoommare diversamente nella finestra render... (??)
    - allegato 4 e 5: sfondo e ambiente vengono ripetuti in più posti (5) ... sono la stessa cosa o come?
    ...capite queste "cosucce" ;-P vorrei aprire un ulteriore argomento sempre per PV360 2011 nel quale tentare di inserire una parte in una "finestra immagine.jpg o HDR o ...?" allinearla, appoggiarla a terra, inquadrare bene la parte, applicare gli aspetti e le luci quindi renderizzare il tutto (alla qualità desiderata)... insomma una sorta di tutorial da condividere...
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao reggio
    io posso rispondere solo ad alcune delle tue domande, quindi:
    1° l'ambiente è tutto quello che circonda il tuo modello e che influisce ( se vuoi) sul modello stesso a livello di riflessioni, mentre lo sfondo è solo la parte che vedi dietro al modello, che puo' essere a tua scelta, o una parte dell'ambiente o un colore, un gradiente oppure nulla.
    fai attenzione che se tu scegli come sfondo il nulla, dietro al tuo modello vedi uno sfondo bianco, ma sul modello stesso l'ambiente continua ad influire sui riflessi.
    tanto per cercare di spiegarmi meglio, considela che il tuo modello sia dentro una sfera, e che l'ambiente sia la pellicola nterna della sfera stessa.
    2° l'anteprima è utile perchè la puoi tenere sembre attiva e quindi vedere in realtime i risultati delle modifiche che applichi ai parametri di rendering.
    le immagini hdr le devi cercare ma scrivendo l'acronimo dell'estensione del file per esteso.
    io altro non so
    spero di esserti stato un po' di aiuto
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao controllofiamma e grazie per l'attenzione, vedo sei l'unico interessato, speravo invece vi fosse maggiore interesse per l'argomento...
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    l'ambiente ... circonda .. mentre lo sfondo è solo la parte che vedi dietro al modello...
    Quindi, semplificando il concetto, lo sfondo è un jpg mentre l'ambiente è hdr, giusto?
    ...come dicevo, nel mio caso è + rapido il render che l'anteprima, quindi nel caso potrei guardare i cambiamenti applicati direttamente, senza anteprima...
    immagini hdr (High-Dynamic-Range)
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    ... vedo sei l'unico interessato, speravo invece vi fosse maggiore interesse per l'argomento...
    Scusa, ma io sono più bravo a usare PV che spiegarlo.
    Poi, sai, c' è sempre qualcuno che mi rimprovera di scrivere cose non corrette, allora mi astengo...... ma non sempre...
    Citazione Originariamente Scritto da reggio;
    Non vorrei dire c@gate (come da nota sopra) ma io ho provato a mettere immagini qualsiasi come ambiente e da quelle prende i riflessi... ma ripeto
    lo so fare ... ma non spiegare..
    Citazione Originariamente Scritto da reggio,
    Forse hai invertito le impostazioni di render: imposta il livello più basso
    nella preview e un impostazione più "fine" per il render finale.
    Ad ogni modo quando clicchi su Render, si intravede anche l' immagine
    sulla finestra di anteprima (il chè mi pare una minchiata)e non c' è modo di toglierna, se non spostandola di lato.
    Impara anche ad usare i tasti Play/pause... utili quando stai ancora applicendo materiali, colori o luci.
    Ahhh, ricordati che usando le telecamere puoi gestire meglio il render e le inquadrature.
    Puoi mettere tutte le telecamere che vuoi, impostare sfocature, FOV
    e altro ancora.Spero di essermi capito.... e di esserti stato di aiuto.
    Altro consiglio: quando trovi un bella impostazione, salva la scenografia, di sicuro ti tornerà utile...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ...come mi regolo?
    Risposta domanda 1:
    1) Sono due settaggi indipendenti, vedi immagine allegata.
    Ti porta sempre alla stessa maschera di settaggio, ma essendo impostazioni differenti della scena, nel DisplayManager sono indicati separatamente.
    I tuoi HDR o P2S li puoi creare eseguendo delle personalizzazioni da quelli standard e salvandoli.
    Se invece li vuoi creare da 0, in rete ci sono dei programmi, tra cui nVidia li mette a disposizione (usare Google).
    Risposta domanda 2:
    Prima del rendering finale puoi chiuderla.
    Risposta domanda 3:
    Allega il file se puoi che ci guardiamo.
    Risposta domanda 4 e 5:
    Vedi la prima risposta.
    Fare rendering non è così facile come può sembrare anche se pensi di essere bravo, potresti fare immagini dove del cemento armato è trasparente.
    2822
    Pane e lamiera
    Risposta domanda 2:
    Se si, come, visto che resta "inerte" per tutta la durata del render ??
    Forse non hai mai provato ad avviare Pv se no sapresti che una volta fatto partire l' operazione di render, quella finestra di anteprima, ce l' hai in mezzo ai maroni fino a quando il signorino
    non ha finito.
    1069
    non ha finito.
    Rimane dietro al rendering finale.
    Però chiudendola prima del rendering finale sei sicuro che viene riaperto dietro alla maschera di rendering finale, perché potrebbe capitare e non so in quali casi, poiché legato a ciò che esegue l'utente che l'anteprima stia davanti alla maschera di rendering finale.
    2822
    Pane e lamiera
    ehhh si, non è facile....
    questo è quello che facciamo abitualmente per i disegni da presentare
    per approvazione agli architetti...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (104.3 KB, 23 Visualizzazioni)
    1
    Metalcostruttore/disegnatore
    Svizzera (Canton ticino)
    solidworks 2011
    Perche' mi ricorda qualcosa?
    1423
    Emilia - Modena
    Risposta domanda 1:
    Chiaro, grazie!
    Non ho capito come? Mi faresti un esempio anche banale x il concetto?
    uhmmm... io ho trovato questa pagina vuota http://www.nvidia.com/object/IO_23121.html e altri link incasinati, hai un riferimento? sai dirmi come si chiama il softw della nvidia per HDR /P2S?
    Ritiro ciò che ho detto, in realtà anche l'anteprima serve... io la uso per centrare l'assieme nella finestra.. solo non mi è chiaro perchè indica 100%?
    Risposta domanda 3:
    Allego :D
    Fare rendering non è così facile ... anche se pensi di essere bravo...
    ... e io NON sono bravo ... ;P ... ma lo voglio diventare :D
    ^__^
    1. Photoview360 su 2011: ma come c..avolo si avvia?
      Risposte: 70
    2. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    3. Alcune domande
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    4. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] Messa in tavola - alcune domande
