    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Predefinito estrusione piana su cilindro
    buongiorno a tutti,
    vorrei sapere quale metodo conviene utilizzare per ottenere da una estrusione piana lavorata un cilindro. Per capirsi meglio ho uno sviluppo 2d di uno stampo tipo "raviolatore" che dovrei avvolgere su un cilindro.
    Il problema nasce dal fatto che non riesco ad "avvolgere" uno sketch su un cilindro perché il comando sembra non riuscire a stendere la curva per oltre il 60% della superficie del cilindro.
    Nel mio caso ho un cilindro diametro 200mm (sviluppo=628mm) su cui riesco ad avvolgere una curva lunga max 420mm
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova ad usare il comando Piegatura Toroidale che trovi sotto Inserisci > Avanzato.
    49
    meccanica
    grazie, ho realizzato il pezzo utilizzando una tecnica simile a questa nel filmato:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7801
    Non esistono altri comandi/metodi (diciamo meno complessi) per realizzare questo tipo di modelli?
    Grazie ancora
    1. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tensione piana o deformazione piana
      Di africagia nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Distendere un tubo in lamiera piana
      Di Borgotech nel forum Solidworks
    4. piana delle orme
      Di Stefano_ME30 nel forum Aviazione
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
