Discussione: Funzione Scala?
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Funzione Scala?
    Ho notato che in SWX la funzione scala è una feature che viene inserita nel tree, e che quindi modifica la geometria solida ma non le features con cui questa è stata costruita.
    C'e' invece un modo per scalare il modello in modo che ogni parametro delle features del modello venga scalato, in modo da avere alla fine una geometria del tutto indipendente dalle dimensioni originarie?
    Spero di essermi spiegato....:)
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Fondamentalmente potresti legare TUTTI i parametri delle quote delle features (quote negli schizzi e quote generate dalla funzione) ad una variabile dichiarata in precedenza: al cambio di variabile, cambiano tutte le quote (tipo da VAR=1 a VAR=1.1 l'incremento è del 10% - giusto per dire una cosa scontata).
    Forse potresti provare ad utilizzare una tabella dati in Excel: qualche strana sensazione mi fa pensare che potrebbe essere più "comodo" o "chiaro", ma potrei grossolanamente sbagliarmi.
    Comunque, opinione personale, in tutte e due in casi che ti ho indicato, è un bello sdazzo.
    La funzione scala nasce per simulare il ritiro del materiale da stampo (e non a caso è una funzione del gruppo stampi...)
    Ciao ciao
    306
    ok, grazie.
    Peccato che non ci sia questa funzione in SWX, io devo fare un range di prodotti in molti casi che cambia solo nel fattore di scala.....sarebbe molto utile!;)
    Ciao:)
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    La macro ModelRescaler è quella che fa per te
    Giancarlo
    306
    Perfetto!!!
    Funziona a meraviglia per quel che devo fare.
    Grazie:)
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. modifica funzione
    3. Risposte: 2
    4. funzione ABS
    5. Risposte: 8
