Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: SCALARE una parte
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito SCALARE una parte
    Ciao, prima di lanciarmi in una nuova "avventura", mi domandavo se e come fosse possibile, una volta realizzata una parte con certe misure, scalare il tutto per
    X2 o X2,5 o X10, ....
    S che detta cos non ha molto senso, ma si tratterebbe non di un dis tecnico ma di una presentazione, nella quale vorrei ottenere tante parti uguali, ma scalate... (non usando le equazioni)
    Che dite?
    ^__^
    5968
    ciao reggio,
    si si pu fare con solidworks e funziona. Dal men INSERISCI ... STAMPI ... SCALA
    Scegli se usare centroide o origine (meglio il primo) e il gioco fatto. Se vuoi puoi fare delle configurazioni con i valori di riduzione scala oppure salvare pi parti e ogniuna scalarla di quello che vuoi
    3690
    Piemonte (CN)
    S semplice e funziona.
    Ricorda per che una "scalatura" da feature; solo il modello ne influenzato, lo schizzo di base con relative quote resta quello originale (non si aggiorna al valore di scala. Nel caso puoi scalare direttamente da schizzo).
    3920
    Voglio fare il precisino... diciamo che scala i corpi e quindi, come dice sampom, nessuna modifica sugli schizzi che si trovano prima della scalatura.
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie a tutti :D
    PS: Dal men INSERISCI ... STAMPI ... non trovavo SCALA, ho inserito la TAB STAMPI e l l'ho trovata.
    ^__^
    5968
    Grazie a tutti :D
    Avrai personalizzato un po' troppo il men, comunque l'hai trovato, l'importante quello.
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Scalare 2: la vendetta
    Ciao questa volta il "trucco" suggerito non funziona...
    Ho infatti importato un assieme da autocad3d->sat->sldasm->sldprt
    e mi ritrovo con 20 corpi tipo "Imported-1-solid1" che non sono fissati/vincolati e la misura reale di 1000mm appare come 25400mm :(
    Debbo quindi solo scalare, buttarlo in altro assieme e... dimenticarlo...
    Provo con il comando scala che funziona ma mi spara i pezzi dappertutto (immagino li scali tenendo il centro) e quindi non v bene,
    provo allora a vedere se posso prima fissarli ma non trovo nulla...
    Che fareste voi?....
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Provo con il comando scala che funziona ma mi spara i pezzi dappertutto (immagino li scali tenendo il centro) e quindi non v bene,
    Devi scalare rispetto all' Origine; dal Property Manager della funzione apri il men a tendina Scala intorno a e seleziona Origine. Cos dovrebbe funzionare senza "fissare" nulla. Sicuramente avevi attivo il Centroide e ti d quel risultato di "esplosione", perch scala rispetto al centro di ogni singolo corpo.
    P.S. ..consultali e provali tutti per bene sti men, una volta almeno, dai
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far s che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Se hai ancora a disposizione autocad, imposta i valori in metrico invece di anglosassone, la differenza tra una misura e l'altra proprio di 25,4 mm
    Andare a caccia di ricordi non mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi pi catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    ... non s come ma alla fine ho fatto come dicevi tu (credo...)
    eh... tengo a mente anche questo consiglio ...
    ^__^
    1. Scalare un modello
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Come scalare una immagine
      Di diego1 nel forum AutoCAD
    3. scalare con rhino
      Di chelestra nel forum Altri software di CAD generico
    4. Scalare un modello
      Di theshark03 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
