    299
    Predefinito Arrotondare il risultato di una relazione
    Salve,
    Vorrei arrotondare il risultato ottenuto da una relazione, ad esempio:
    ''69.985'' vorrei arrotondarla facendola diventare ''70''
    E' possibile?
    Qualcuno sa dirmi come fare?
    Le funzioni "ceil" (per eccesso) e "floor" (per difetto) si usano per gli arrotondamenti.
    Dalla guida interna al programma:
    Impostazione del numero di cifre decimali
    Potete aggiungere un argomento facoltativo a entrambe le funzioni ceil e floor che consenta di specificare il numero di cifre decimali per l'arrotondamento. La sintassi delle funzioni con il parametro di arrotondamento è la seguente:
    ceil (nome_parametro o numero, numero_di_posizioni_decimali)
    floor (nome_parametro o numero, numero_di_posizioni_decimali)
    dove numero_di_cifre_decimali è un valore facoltativo.
    Tenete presenti le seguenti informazioni riguardanti numero_di_cifre_decimali:
    Può essere rappresentato da un numero o un parametro definito dall'utente. Se il valore del parametro è un numero reale, viene troncato a un intero.
    Il valore massimo è 8. Se viene superato questo valore, il numero da arrotondare (il primo argomento) non viene arrotondato e viene utilizzato il valore iniziale.
    Nell'esempio che segue viene mostrato come utilizzare le funzioni ceil e floor senza specificare il numero di cifre decimali:
    ceil (10.2) arrotondato a 11
    floor (–10.2) arrotondato a –11
    Nell'esempio che segue viene mostrato come utilizzare le funzioni ceil e floor quando si specifica il numero di cifre decimali:
    ceil (10.255, 2) arrotondato a 10.26
    ceil (10.255, 0) arrotondato a 11 [Equivale a ceil (10.255)]
    floor (10.255, 1) arrotondato a 10.2
    floor (–10.255, 2) arrotondato a –10.26
    299
    Grazie della risposta.
    Ci ho messo di meno a modellare il pezzo che a fare questo....
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Faccio un esempio
    Visto che personalmete c'ho messo un po' a trovare la sintassi corretta...
    riporto un esempio che credo sia la cosa + chiara.
    A= 10
    B= 3
    A= ceil(A/B, 2)
    Senza usare il ceil otterrei A/B= 3.3333333333333
    usando il ceil(A/B, 2) = 3.34000000000
    1. Arrotondare il telaio di una porta
      Di tordek89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
    3. Arrotondare un numero
      Di x11start nel forum Lisp per Autocad
